之前我的2个音响改装的作业大家也可以参考一下:
《1》08款奔奔加装MP3音频输入接口,改功放芯片为TDA7850
好了,开始今天的作业,这次改装是在5-1期间进行的。而且还遇到了一些问题,也在论坛上发了贴,后来想了个暂时的方法先解决。改装后效果还是非常不错的,低音低下来了,高声也能上去了。
我淘的是克雷格B650的套装,具体价格大家可以自己淘一下,更换了2前门的喇叭。并做了2前门的隔音,隔音在这边就不介绍了,无非就是先贴止振垫,再贴隔音棉,贴在车门平坦处,防撞钢梁不贴,凹凸不平的地方不贴,隔音做得特别累,主要止振垫需要压紧压实,奔奔门板空间又小,怎一个累字了得。
先来2张套装的照片(这是一套,6.5"的垫圈,分频器,6.5"中低音单元,1"高音单元,再加防振的弹性垫)
和我拆下来的一个原车的4"喇叭的对比照,对比明显啊,无论重量、高度、大小,都是天壤之别
接下来开始动手,首先是拆门板(还是比较简单的),拆去红圈中的5个螺丝。
拿下开门开关处的挡片
把门板从下面往外拉,2侧的卡子会出来,然后往上提一下,门板就可以拿下来了,拿出来时电动窗开关下有插头,从里面把它拔掉。拿下门板后,就能看到防水的那层薄薄的塑料纸了。
拆下中间红圈处的螺丝,拿下固定片,这个是固定电动窗那个中控开关里的螺丝的。
再拆下喇叭周围的4个螺丝,就可以把原车的喇叭取下来了,拔下喇叭上的插头(插头随后就剪掉了,因为要接分频器,驾驶室侧的音响线是红色的,副驾驶室侧的音响线是蓝色的)。我的已经生锈了,看来奔奔的防水做得马马虎虎。
在垫圈正反2面处加贴弹性垫,据说可以防止共振。
因为6.5寸的喇叭没有办法直接往奔奔的原车喇叭孔里塞,那是塞不进去的,就算加了垫子也不行,必需要把孔扩大。贴好弹性垫后,先固定好垫圈的其中1个固定孔(利用原车4个固定孔的左下角那个,用螺丝和螺帽把垫圈固定好,注意右侧不要超出门板的范围。然后用记号笔画出垫圈内侧圈。
接下去就是实施暴力的时候了,省去N图N字,就是拿手持切割机,把记号笔画出的圈里面的铁皮切掉。我的手工粗糙了点,大家见谅了!再下去就是用手电钻打出固定垫圈的其他3个孔。看到里边的防撞钢梁了吧,奔奔这车还是很结实的。
接下去还要在上方打2个孔,方便固定分频器,用分频器量一下位置。我是把分频器放到了铁门板里面,车窗升降电机的旁边,为了防水,我还在上面罩了一张塑料纸。当然大家也可以想办法把分频器固定到内饰板上,这样就会安全很多了。
来看看原车的喇叭线,上面已经说了,驾驶室侧的是红线,有没有注意看,其中1条线上有一条黑线,那根就是负的了。接喇叭或分频器时千万不要把正负搞错了哦!
来看看分频的内部构造吧(已经把外罩拿下了)。把原车的音响线接到分频器的输入上,另外再用2根音响线(套装里送的)接到分频器的输出上,准备接喇叭。红圈中的是2个孔,我就是用这2个孔把分频器固定到门板上的。
