改装双光透镜及Z9灯碗、LED日行灯,(已补试路效果图)!
1 112 发布于 2014-03-29 02:14:24 只看楼主 热门标准
二手老奔,从买来开始就觉得灯光不行,一开始装了氙气远光,后来又折腾了远近光同时亮,效果均不理想,经过多方查阅各种资料、论坛、帖子,终于下狠心,换装双光透镜及Z9灯碗!因为改装前期有很多不懂,这次改装,也力求详细,给各位车友一个参考,可能比较啰嗦,望各位海涵!
好了,开始上图了!
有对比才能充分说明问题
这样的灯光,让我晚上开车不知道有多费力了!(本来是改过氙气远光灯的,但是最近年审,怕过不了,于是改回了原车的所有灯光,正好拍照给各位车友参考下)
去本地的汽配市场灯光改装店问过价,伟世通双光透镜,2000,一分不少,加反光灯碗另说!至于什么Q5,海拉的透镜,我问都没问了!一个山寨安定器都要卖我150的地方,什么事做不出来!于是下决心某宝淘下透镜、Z9灯碗!自己干!
众所周知,要拆奔奔的大灯总成,必须先拆前保险杠,不得不说,这个设计真的是SB中的SB!
车牌背后有一颗螺丝,由于我的车牌螺丝都完全锈死了,拧不动,只有用暴力切割了!此步忘记拍照片!
然后,如下图:
下面的一步的螺丝,搞了我好久,扳手也不行,套筒也不行,只有棘轮扳手才好用:
两边都一样,拆完后,就如下:
上图,瞎子车一辆!
下图,总成装箱,准备烘烤!
下图:2100W电吹风,大约吹20分钟!
之前用一个旧的总成练过手,吹15分钟的样子,可以拆开,结果这次第一个总成,撬开半边就不行了,又回炉吹了15分钟,才全部拆开!需要说明的事,不要妄想一下两下就撬开,用一字螺丝刀,一点一点的顺着边缘慢慢撬,不能一次太过用力,不然会把灯壳和背壳撬变形太多! 第二个总成吹了20分钟,居然几秒就开了,可能是因为是副厂的原因吧,胶没粘牢实!
下图:拆下的内灯罩背面,左边为远光反光碗,右边为原车近光透镜,好肥硕的屁股啊!
下图:原车近光透镜!
下图:传说中,神话般的远光灯碗----Z9反光碗三代!
下图:精工伟世通双光透镜,据说近光无敌,远光不是很给力,所以,我才要加Z9来辅助!图中可以看见透镜后面的电磁挡板!
开始安装透镜!
双光透镜的屁股较为秀气,所以。。。孔位与原车灯罩的孔位不合!
我问某宝老板,孔位不合,怎么办?他说你原车的支架呢?。。。。。。。。。。支架?支架?有个毛的支架!只有自己想办法做了!如下图:
透镜安好后,已是晚上,于是开车出去试试透镜的效果,用的是家里一个12V 10AH 的小电瓶带的!
以上效果,只是单只透镜的,与之前的原车灯光效果相比,好了N个档次!这让我对改好后的灯光效果满怀期待!
第二天。。。。。。。。。。。。。。。。。
开始安反光碗!如下:
下图:安好灯碗后,安上灯泡的卡座
需要说明的是,这个反光灯碗,某宝老板说安装简单,只需打一个孔就行了,其实不然!灯碗配的后面固定用的套环,太厚,而灯碗的螺丝屁股又太短,扭上后,灯碗卡座没办法安,没办法,我又用砂轮机把套环打薄了起码一半,才行!所以,工具不全的车友,慎重!安灯碗比安透镜麻烦多了!原车的灯罩是硬塑料材质,耐高温的,打磨的时候,感觉像陶瓷似的,灰灰满天飞!磨了我好久!想用电烙铁之类的在上面烫孔是妄想!这一步完全没空,所以没拍照片!
下图:奔奔原车的反光碗,刚刚能容下Z9!
安好一个了,先在家里试试效果,如下图:
家里看不出什么来!于是下楼。。。。。。。
下图:小区楼下,将车灯安在车上,试光的目的也是想看看安装好的透镜,切线是否水平,不然就要调整,结果运气还不错,基本水平!
下图:Z9灯碗,小太阳!(Z9灯碗,我安的是卤素灯,也考虑过用氙气灯,但是想想闪灯时的启动速度,还是卤素算了,而且卤素的色温低,穿透力也好些,同时可以节约些银子!)
由于安装了Z9反光碗,示宽灯的位置就被无情的霸占了,于是只有另想办法,想来想去,选了好久,才定下来,就安在转弯灯旁边吧!
下图:选好位置就开始打孔
下图:总成背后,之所以也要做这么一个套孔,是因为万一示宽灯坏了,也可以拔出来换!这个和原车的设计是一样的!为了方便接线,而且考虑到随后要装LED日间行车灯,所以我把示宽灯的线接到外面来了!
今天又忙活了一天,把右边的也改好了!
下图:接上示宽灯试试效果先!LED的示宽灯,还是比原车的给力哈!
变光线组到手后,关于接法的问题,问了某宝老板很久,半天说不清楚,他服务态度也还好,还专门打电话来说,也没弄明白!后来我画了一张图给他看,问是否是这样接,他说:是! 接线图如下:
下午试灯的时候,有一个氙气灯突然不亮了,结果是安定器坏了,倒霉!马上网购了一对!要过几天才能到!
具体的路试效果,只有过几天安定器到了,装好车再补上来!。。。。敬请期待!
今天下午把生锈的车牌螺丝给暴力拆除了,结果发现两边雾灯的固定支点,三个都断了2个了,只有一个起作用,难怪平时感觉雾灯松垮垮的哦!于是又开始修理雾灯!多说一句,雾灯是H3的灯泡哈,不是H1的哦!
我今天才发现,原来雾灯也是可以调高低的,保险杠下面有一个洞,找把长的十字螺丝刀,插进去,插到调节螺丝处,扭动,就可以调节高度了!有没有车友之前也不知道的呢?
前天,网购的LED日行灯到了,前晚一个人弄到11点过才弄完!以下是相关图片!
下图:日行灯布线,顺着前防撞钢梁布,就行了,用扎带扎好!
下图:双光透镜的变光线组(图中黑色的线),感觉裸在机舱里,不好,怕热坏掉!所以穿了线管保护,弧度的地方就用黄腊管穿,然后用电工胶布缠死!
下图:装好的大灯总成!灯罩用抛光海绵蘸上研磨剂抛光过,效果还不错!别以为大灯是完全密封的,灯罩背后全是灰!抛光完以后,用清水洗干净就行了!
下图:日行灯白天的效果,貌似不是很亮!
下图:示宽灯晚上效果!感觉将示宽灯安在上面以后,眼神好犀利!得意之作啊!哈哈!
市区的话,开示宽灯和日行灯感觉都够了!
下图:十灯全开!从上面往下拍的!如果从正面拍,那就是一团光,什么都看不见!
下图:地下车库近光效果!本来我不想说的,但是貌似都说这样一句话,那好吧,我也说:注意切线!呵呵!
下图:远光效果!Z9的两个圆!
各位兄弟们,上面的图,你们知道重新安装的灯碗和透镜,要让左右透镜切线高低一致的同时,左右远光斑高低也一致,偶要付出多少努力吗?呜呜呜,不容易的啊!
下面是试路的效果
下图:最后再来对比下原车灯光和改装后的灯光效果!
08年1.3L银色手动豪华版奔奔i,灯光改装完毕!谢谢观赏!
总结:此次改装灯光,是工程量最大的一次!查询了很多资料,貌似改双光透镜是终极改灯方案!由于好的透镜太贵!所以本人选择了国产精工伟世通双光透镜!总的来说,改后,效果比原车的灯光是要好的多!但是离我的预期还是有距离啊!
从试路效果可以看出,此款透镜的确是偏重于近光宽,所以近光效果还行!至于远光,真像大多数人,包括某宝老板自己说的一样,一般般!很一般!这款透镜真不适合用于单独的远光,必须需要有其它远光辅助!
而至于Z9灯碗,从效果来看!远远达不到我的预期!分析了一下,原因可能有如下几点:
1、说无论何时,都不要碰到反光碗的电镀层!这点,我确实做不到,需要反复的安装定位,哪能保证一次都不碰到?可能安装时因为碰到了,并且用纸巾擦拭过反光电镀层,所以导致效果打折!
2、定位Z9灯碗的时候,我可能定位的太低了,导致Z9的光,有铺路的效果!如果装车后,利用调高低螺丝把远光调高,让Z9的光直直的射出去,那么远光是更远了,但近光就高了!所以,这可能是我自己安装定位时没弄好的的问题!
3、Z9反光碗内用的是以前旧的卤素灯,都用了好久了,会不会是用久了,灯光衰减了?又或者像某位车友说的,Z9用卤素灯体现不出效果,必须用氙气灯?
4、因为要找个没有路灯的路段试灯,所以去了建设新区,不断有泥头车拉泥巴,路上灰尘比较大,不知道会不会影响射程!
5、可能Z9也没传说中那么牛逼,或者我买的不是正品!
以上原因,大家也可以帮我分析分析!谢谢!
如果有想改双光透镜的奔友,本人用亲身经历给各位奔友如下建议:
1、如果不是囊中羞涩,还是多花点钱,买Q5,海拉之类的,好点的透镜,据说那些透镜是偏重于远光的,远光很强悍!
2、如果觉得没必要,或者钱紧,精工伟世通也还不错,至少近光的效果还是不错的!
3、用精工伟世通的话,必须单独有一组远光来辅助,所以建议将透镜安在原车的近光位置!
4、原车的远光反光碗如果效果还行,不建议改Z9了,安装麻烦,定位也不容易,而最终效果感觉一般!
更新:
由于感觉远光还不是很理想,楼主又下了狠心,网购氙气灯套装两套,绿源快启安定器,雪莱特直泡4300K,用于替换远光位的卤素灯!结果换上才知道,氙气灯和卤素灯的焦点不一样,我又调上下角度,调了好久,这大热天的,累死我了!
苦逼的调灯党,唉,好累!
今晚天气晴朗,出去兜了一圈,再发几张效果图,如下:
远光
还是远光
行道线,白色的长度是4米,两条白色之间是6米,一共是10米!女友视力好,开远光,她数了一下,她能看见15条白色的,也就是说差不多150米!我可能900度以上近视,眼镜是800度的,又花的不成样子,我大概只能看到10条白线,也就是100米的样子!宽度基本能涵盖3条车道,差不多够了!
纯屌丝,买不起单反,图片是手机照的,只能照到8-9条白线的样子,实际效果比图片要好
最后,上爱车洗白白的照片!
最后编辑于2014-06-10 16:50:39
/6页
