奔奔大灯灯光调高低、左右的方法及内部原理!
1 32 发布于 2014-04-05 21:18:36 只看楼主 热门标准
最近改双光透镜,把大灯完全拆开了!终于搞懂了这款车灯光调高低及左右的原理了!正好看到有车友在问如何调灯光!本着造福大众的理念,画了以下三张草图,并阐述调节螺丝如何工作,从而实现灯光调整的!
以下三张图,副驾驶位置前面大灯内罩的草图,即:银色的,包括远光反光碗及近光透镜的那一整块,是能上下及左右活动的!注意哦,远光反光碗和近光透镜是一整块,所以,远近光是穿一条裤子的!要调高,远近光都高,要低,远近光都低!奔奔没办法像某些车型一样,可以远近光分别调高低!这也是我改灯的时候,定位双光透镜和Z9反光碗最难搞的一点!
虚心接受热心车友 “贰鱼崽崽”的意见!谢谢!图一,是坐在副驾驶位置看大灯总成屁股的样子;图二,是头朝车灯,脚朝车尾,趴在引擎盖上往下看车灯的样子;图三、是把脑壳放在发动机进气栅栏那里看副驾驶前大灯的样子!
如上面三张图:大灯内罩,在灯内,有三个支点,分别为1、球头杆  2、调节高低的螺丝   3、调节左右的螺丝!
我把调节高低的螺丝,定义为A    把调节左右的螺丝,定义为B   A和B都是固定在大灯后盖上的,只能旋转,不能移动!
图一中,当A顺时针旋转,即旋紧时,回到图三,螺丝把灯罩拉近,则,灯罩以球头杆为支点,逆时针移动,灯光就向下移动!同理,当A逆时针旋转,即旋松时,灯光向上移动!
图一中,当B顺时针旋转,回到图二,螺丝把灯罩拉近,则,灯罩以球头杆为支点,顺时针移动,灯光就向右侧移动!同理,当A逆时针旋转,灯光向左移动!
需要说明的是,两边的大灯总成,形状是对称的,但是螺丝可不是对称的,而是一样的!所有的调节螺丝和我们平常的螺丝都一样,左松右紧!所以。。。。。。
假如我想让双侧的灯光都向上射,那么,两边总成上的调节高低的螺丝A(即总成上位置较低的那一颗),都是逆时针旋转(旋松)!反之,想让灯光向下射,那么调节螺丝A,就要顺时针旋转(旋紧)!
假如想让前大灯灯光向左射,那么左前大灯的调节螺丝B,就要顺时针旋转(旋紧)!想让灯光向右射,那么此颗螺丝就要逆时针旋转(旋松)!
假如想让前大灯灯光向右射,那么右前大灯的调节螺丝B,就要顺时针旋转(旋紧)!想让灯光向左射,那么此颗螺丝就要逆时针旋转(旋松)
以下,引用热心车友 “贰鱼崽崽” 辛苦找来的图片,再展示一下如何用螺丝刀调两颗螺丝!
下图:请注意导槽
下图:用螺丝刀调高低
下图:用螺丝刀调左右
从图中可以看见,从大灯上部到螺丝,要经过导槽,有一段距离,而且大灯上部还有机盖板,是从机盖板上面的孔插入顺着导槽到螺丝,所以,一定要用足够长的十字螺丝刀!
以下图片引用热心车友 “肖洪勇”的图片
下图:调副驾前大灯,从红圈内插入螺丝刀,可以看到孔是长椭圆形的,所以,不论是调高低,还是调左右,都从这里插入,只是插入时,角度不同!
下图:调驾驶前大灯,靠左下的孔,插入调高低,靠右上的孔,插入调左右!
机舱里看不清楚的话,建议用手电筒照着找,一定要看到导槽,从孔插入,顺着导槽下去!这样全明白了吧?
总结,只要你的机盖板上有如上两张图的孔,大灯背后有导槽,那么,调灯光是不需要拆任何东西的,只需要一把手电筒,一把足够长的螺丝刀!
最后编辑于2014-06-28 01:57:12
/2页
