之所以有这么一个想法,源自于前几天车速传感器损坏。
车速传感器刚开始是时走时不走,后来是彻底不走了。因为不到周末没时间修车,就先凑活开着。问题就是这样发现的。
车速传感器坏了后,车速表肯定是不转了,仪表盘上也亮了故障灯,查了下故障码是车速传感器信号丢失。然后就能很明显的发现,起步后换挡时有很明显的顿挫,一档上二挡顿挫最大,行车时松开油门带档滑行的距离也比以前明显缩短了。
周末时去换了车速传感器,换好后车速表转动正常,故障灯也在第二天自己熄灭了。最明显的,就是起步后换挡顿挫消失了,行车时松开油门带档滑行的距离明显比车速传感器坏的时候要长。
基于上面这些经历,得出一个结论:松开油门带档滑行时发动机是喷油的,只是喷油量很小;换挡时松开油门当然也是喷油的。因为电脑板是采集车速信号和转速信号来工作的,是不是有档位信号我不清楚。当车速传感器损坏而丢失车速信号时,电脑板会以为车是处于静止状态;但综合分析节气门位置和转速信号后得出不是车辆静止的结论,所以才会给出车速传感器信号丢失的故障提示。同时因为没有车速信号,不能正确计算出松开油门时的喷油量,也就不喷油了,所以才会有换挡顿挫的产生和滑行距离变短。
