大家还记得上次我的作业吧(链接在帖子尾部),更换四门喇叭,当时换完之后提升有,但是并不大,原因就在于原车机头带动4个50W功率的喇叭已经不够用了,所以,这次双十一期间,就开始了这次折腾。
下面先看看这次的主角吧:
歌乐CX201A双锭机头,选择这款机头其实也是在日本铃木官网的派喜配件中发现的这个型号(当然了,日本和中国同样的机器型号编码不同的,功能外形基本一样,唯一区别就是字符显示器日本版是蓝色,中国版是白色).
当时考虑过的还有一款建伍的机器,不过价格稍贵,1600,而这个歌乐的是999,并且建伍机器的那些功能我个人并不常用,所以还是选歌乐的这个性价比更高了。
这个是改装音响用的面板:(某宝购入,品牌为智圣,因为不合适,所以特别点明品牌,大家切记)
做工质量不错,但是估计这是国外派喜改装用的,国内派喜使用并不合适,修改了很多地方最后才勉强用上,后面再说吧
下面开拆:第一步从档把拆起,这个大家想必都会了吧
接下来拿掉银色装饰条和顶部卡扣一个,这时候已经能看到音响主机的四颗螺丝了,直接拧下来就可以拿出主机
主机拿掉后的样子,原装CD机背后只有2个插头,一个蓝色的那个,一个我手里捏的黑色的,蓝色的插头集成了所有CD机的功能,黑色这个是天线插头
拿出新机头,确实漂亮不少吧
下面开始接线了,因为有无损接线插头,所以免去了破原车线路的步骤,直接插头一端连接到原车插口,另一边的线和新机头的线对接就好
线接好了以后就开始装方向盘控制模块了,原车的方向盘控制因为是集成在CD机插头上的,但新机头是独立的,所以必须配这个玩意,才能使用方向盘控制,这玩意配的说明书太简陋,导致最后还是打电话给卖家技术支持才装上=。=
没有了机头的中控台。。好空洞啊
好了,所有线路接驳完毕开始安装,请各位注意这张图的空调控制面板上部,是不是有几个凸起状的?就是因为改装面板的下部和空调面板的上部并不匹配,导致直接装不上去啊。。最后还是磨掉了音响面板上面的这些凸起部分,才装回去。。以后如果有车友需要改音响的,切记不要买我这个牌子的面板了!!某宝有另外一种面板,应该比我这个合适的多!我就全当小白鼠了,先替你们试验一次=.=
最后在废了很多事的情况下,也算是装上了,蓝色音响灯光还是很好看的哦,晚上更好看
来几张近照,这次前置USB母口,前置AUX都齐全了,以后使用上也能方便的多啊~
换下来的CD机:守着吧,你的历史使命已经完成了,马上就变成压箱底的物件了,也许有一天小派不再跟随我的时候,次才能重建天日了吧~~~~
最后附上原车CD机线束插座定义图:我想这对需要的朋友还是很有用的吧(我当时没发现这张图就在CD机上贴着,导致用万用表量了很久。。有了这个很多工作就省事多啦~
好了,这次折腾结束了,经过我这几天的使用,音响效果那是直线飙升啊,具体效果绝对是飞跃性提升(还差个低音炮就完美了=。=)
希望这次的作业能对车友们有个启发或者借鉴的作用,我也就不枉费做回小白鼠了,哈哈~~希望广大派喜车友再接再厉~自己动手DIY出只属于自己的派喜~(前提不要非法改装哦)
附上四门喇叭更换作业链接:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2049-25416677-1.html
