三知锅锅国庆来汉中,我请教了清洗节气门的方法及注意事项后过了一天后就手痒了。。。自己动手换防冻液、清洗节气门。
在网上买的道达尔防冻液,害怕不够,又拿了一桶原厂的防冻液备用,3元卖了个漏斗
防冻液水箱排水口在风扇的下面
排水口是塑料螺栓拧上去的,用手拧不动,我就用22的套筒扳手轻轻一拧就松动了,然后用手就可以轻松拧下来
由于安装了发动机下护板,怕防冻液到处乱流,就用毛巾拦在护板开口的边上
等防冻液流下来我才想到应该用盆子接住,这样直接排放在地面会污染环境,在完工后我用沙土吸干地面上的防冻液装袋给小区的保洁员处理去
水壶里的防冻液也要放掉,然后点火让车发动一会,让发动机的管道里面的旧防冻液再排的更干净些,注意点火发动不要太长时间,我觉得1-2分钟就行。
水箱的排水塑料螺栓
排完防冻液用大量的清水清洗
水壶也要清洗
清洗完毕稍等一会,等清水流干净、把塑料螺栓拧紧后就可以加新的防冻液
图片已删除
水壶也要加防冻液,加到上限
换完防冻液后,打火测试,怠速下水温很正常。之后有开着派喜溜了一大圈,看到水壶里的防冻液下降了一些,于是再向水壶里添加防冻液直至上限
两手扣住空滤盒下端向上轻轻提起
从这里拉开两个盒子
用十字起子卸松即可
在拆节气门之前先把水壶拿下来放在较低的位置,这样后面拆防冻液连接发动机软管就不会溢出防冻液来
用钳子夹住这两个皮管上的铁卡子
为防止金属卡环脱落,我用胶条粘上
我在一边忙活着,儿子在一边玩耍待命
都拿胶条贴上
用8个扳手,手伸到后面卸松金属卡环上的螺丝
下面的金属卡环卸松后,将其转到正面我们能看到的位置,方便以后拆卸
为了把这个“U”型树脂管子拿掉,还得拆掉这个软管
这个六边螺丝是节气门里面上部的你是看不见的,用手指可以摸到
节气门上的螺丝一共有四个,用10个的“T”型套筒拆
我是先从里面上部的螺丝拆起-----然后拆里面下部的螺丝-----再然后拆前面下部的螺丝-----最后拆外面上部的螺丝,再拆的时候一定要注意了:慢慢拆一点一点的拆,右手那套筒拧,左手接住要拆下来的螺丝螺丝,以防止掉落到发动机下面,很不好找的,我就掉过,害得我找了大半天,也幸亏我手小,硬是用两手指给夹出小螺丝
拔掉节气门的加电插头
拆下节气门后发动机部分接口的样子,接口部位有黑色的密封胶圈的,注意别损坏
节气门上有四个螺丝,两个长的螺丝是里面的,两个短的是外面的
跑了18000公里的节气门不是很脏,这也说明我们汉中的自然环境好,小清新不是盖的
清洗节气门之前先把手洗干净
95%的无水酒精,药店都有卖的
医用纱布
表情痛苦,为什么呢。。。。。脏
都黑了
清洗干净的样子,可能我还不是够仔细清洗,有一点点清洗不到位,木事 关系不大的
的确是有密封胶圈的
检查软管部位是否接好
你可能还会用到8个的套筒
