前天又一次熄火了,顺便赶紧检查了下一下电路,熄火以后很明显油泵不泵油了,拔掉发动机舱里的油管,打车竟然没有油出来,要么电路问题,要么油泵问题,扒开后座右边的内衬,有个4跟粗线的插头,其中有一根粉色的就是电源线,用试灯测试了下,打开钥匙亮个不到3秒(和拧开钥匙油泵泵油响的时间一样),打着灯就一直亮着,熄火熄火就灭了,OK确定了油泵有电但是不泵油,只能说明一个问题,油泵长时间怠速高温停止工作了,油泵内部哪块应该虚接了,长时间工作高温就短路了。那就换一个,油泵基本都是通用的,轿车的油压基本都是4个压,只要样子一样就可以能放进架子里就好,买了个威利的拿货价75 TB也就100的样子,还有便宜的35一个,感觉不太放心,这个做工,外观看起来都比原厂精细很多,抬油箱得拆掉中段排气,拆掉所有管子,油箱上头还有一个电源插头要拔掉,还有一个打铁线拆掉,油箱就能抬下来了,也就20分钟的样子,跑了4w公里,一直加的壳牌或者中石油油箱非常干净,油泵滤网也很新几乎没有脏东西,更换油泵装回去,打车,一切正常,加油也很顺畅,大功告成!
