[转贴]吉利1.8CVVT发动机,扭矩严重缩水
1 35 发布于 2009-12-20 21:18:56 只看楼主 热门标准
我也要维权!控诉吉利1.8CVVT发动机,扭矩严重缩水,
(来源:远景论坛  作者:automaze)
上两个月,我使用深圳康士柏底盘测功机,对我的1.8远景进行了一次马力测试
首先,我在这么说一下,我用同一部测功机,对一下车进行了测试
菱帅1.6MT,标称100马力,实测76马力。
陆风风尚2.0MT,标称141马力,实测113马力。
陆风越野车,标称92买了,实测69马力。
也就是说,可以认为,这台测功机大约和官方数据有误差,只要用测试数据x1.26,就是一个基本可以接近标称数据了
我测试的远景最大功率是109.7马力,109.7x1.26=138马力,这个数据和吉利声称的一样!这说明它在这一方面,达标了!
但是,我要说的是扭矩,从测试中看,远景的扭矩,在4000转一下,要比官方声场的少了30%!
以下是测功机测试数据图,红色的是马力线,紫色线有两条,高位置的是扭矩线,我们只需要看这条位置比较高的紫色扭矩线就行了。
又线的形态可以看出,远景的发动机在4000转一下,保持着一个较低的水平,实测2500-4000转输出104牛米左右,104x1.26,大约等于135牛米,远远没有达到吉利声称的标准,到了4000转,扭矩有上升的趋势,知道5500转,扭矩才达到了吉利声称的标准!但是,你开成经常开到5500转吗?我们日常用的4000转一下的扭矩都哪里去了?
我们在测试陆风,菱帅等车的时候,车子的扭矩曲线,是基本符合常理的,在4000-4800转输出最大扭矩,然后扭矩开始缓慢回落!而不是像远景这样的,到了快断油了,扭距在开始回到应有的水平!
为了方便大家理解,我把实测的数据,经过1.26倍的放大后,再和吉利官方1.8CVVT发动机工况图叠加在一起,大家就发现问题了!!
从上图可以看出,在4500转之前,远景的发动机扭矩输出是多么弱啊!实测有很大出入!如果不是有了4500转之后的急剧上升,远景的动力恐怕就相当于一辆1.6排量,85KW的发动机,是4500转以后的扭矩挽回了这副发动机的面子!
还有,我还进行了高速测试,我在高速路上,起步就上3档,然后全油门,一直加速到5000转,120码左右,基本上没有感觉到加速力度的变化,这个测试结论,是和测功机测试结果相符合的。这个一般自然吸气车,低转速扭矩地,高转速扭矩开始提高的特性大大不同!
大家开远景,觉得动力还不错,那是因为它车身轻的缘故。实际上,它可以更强的,那是因为低扭的不足。
大家开开骐达1.6,飞度1.5这样的车,比远景轻了100公斤,但是动力上却少了20千瓦!动力依然很足,就算是现代I30 1.6,动力也不错,重量也比远景大,说明了什么道理?就是因为远景在4000转之前,基本上就是一台优秀的主流1.6发动机,但是达不到1.8的标准。
如果它真的达到了1.8的标准,配合1.15吨的车身,加速能力会让你吃惊!这种吃惊的程度,远远会超过你现在对1.8远景“动力好”评价,102KW+1.15吨车身,都快成为小跑车了!
但是它没有做到,请问吉利,你们的173牛米/4500rpm的最大扭矩输出,是怎样测试出来的?我严重怀疑这是一个虚报的数据!根本达不到,请问吉利的世界先进,国内领先,先进在哪里?领先在哪里?难道把1.8发动机,低扭输出造成1.7,或者1.6这样的水平,就叫先进吗?吉利你能出来解释一下吗?
/2页
