前段时间一位车友改装了后视镜加热,我也一直都有这个想法,之前不太会弄,所以没有动手。话不多说开干
里面有一根橘红色的就是发热的那根线。旁边黑色是零线。可以测试一下,启动打开后挡风玻璃加热,有万用表最好,没有的话可以用车载充电器,只要是12伏的,会发光,发声的都可以。记得正负极。
OK的话继续!
前门内饰板有颗螺丝,图中划圈的地方就是。
内饰板除了有螺丝还有卡扣,我的坏了好几个,还好之前有准备。
这两处吧小板拿掉的样子。4个螺丝卸掉就可以取下来了。
四个螺丝卸了可以拿下。
镜片找个螺丝刀撬一下就掉了。很好弄的。
我买的是发热片,所以要分离开,在这里大赞上汽的工艺,太结实了。建议买成品镜片。
要进去一根线,接发热片上,另一根接黑色线,我是破线了。
把里面多出来的那根线接到发热的那根就可以了。又要破线。哎!!!
效果可以的,挺热的。不错。满意
写的不好,不要介意哈,有什么要问的尽管说。我一定回!
我想美女大家也看多了,不如欣赏下美景
