首先感谢无敌浩哥教我怎么拆中控,另外我的车大部分改装件也是他无私奉献帮我弄的,绝对的偶像!
然后感谢CT200H2012大神给我改导航的提示(启发导师),然后感谢300h车友
ljfcargz传授我改开机图片的资源,然后感谢300h车友兴浪一舟大哥与我探讨如何一机多图。
在经历了2个月的酝酿和1天半楼上楼下的折腾,ct200h mips架构的先锋7211导航成功把原厂的老美行导航换成最新版凯立德,并且加入一机双图,最新凯立德和最新美行。
下面上几张图和修改教程--绝对原创。,请斑竹加个精置个顶啥的,顺便给我来个认证吧,希望对同样喜欢折腾的车友有所启发。
一机多图界面
一机多图测试搜星
凯立德搜星界面
凯立德版本
凯立德操作界面
美行地图启动成功
美行搜星
美行地图的界面
这张暴漏我的位置了。。。
最后来个钥匙
下面是整个安装过程:
如果只把原厂导航改成最新凯立德:
凯立德导航(非一机多图)
1 最新mips主程序配合对应最新地图包
2 把地图包10-12个ndz文件拷入主程序文件夹
3 考完地图的主程序文件夹放入sd卡根目录
4 把主程序文件夹(NaviOne)改名为RTNavi,并且把原装导航的MXNAVI.mx也放进SD卡根目录
5 改好文件夹名字后,改3个文件名NaviOne.exe,NaviOne.dll,NaviOneSCH.dll改成MobileNavigator.exe,MobileNavigator.dll和MobileNavigatorSCH.dll
6 如果没声音,用有声音的一版主程序中的NaviOneSCH.dll替换刚才的sch.dll,也要改名,改成MobileNavigatorSCH.dll
7 用凯立德修改程序luchang_diy.exe修改程序文件夹中RTNavi\NaviResFile的NaviConfig.dll,改端口号为4 9600.(也可以把高清面确认一起改了),其他基本不用改,如果不想要凯立德的收音机也可以改掉。
下面是一机多图的过程
一机多图(凯立德&美行)
加载软件 tloader
1 加载软件有3个文件夹,全放在SD卡根目录,先把文件夹名字RtNavi改成RTNavi,打开文件夹,主程序MobileNavigator.exe改成MobileNavigator.exe, 打开tloader.ini,端口号改成8,BaudRate改成9600 (只要端口比特不是4 和9600就行)
2 把刚才凯立德成功RTNavi文件夹下所有的东西拷贝到SD卡根目录中的KLD下,再修改RTNavi下\Skin\800X480的skin.ini文件[ButtonA]下面Action=\Storage Card\KLD\MobileNavigator.exe中MobileNavigator.exe改成MobileNavigator.exe (这个是把凯立德按钮指引到相应的路径)
3 同理把下载下来的美行RtNavi文件夹里所有文件拷入根目录的MX文件夹下,修改RTNavi下\Skin\800X480的skin.ini文件[ButtonB]下面的Action=\Storage Card\MX\MobileNavigator.exe,MobileNavigator.exe改成Mobilenavigator.exe。(这个是把美行按钮指引到相应的路径)
4 修改美行软件的端口,上一步完成后前往根目录MX文件夹下UPF_VDD.conf文件,端口号改成4,比特率9600
因为之前经常写游戏攻略,所以我上面写的可能有些啰嗦,请大神忽略,新手如果有什么问题,可以发私信或者回帖问我。另外对于初次折腾的同学,我做一些名词解释:
1)导航的架构:arms, mips, 安卓,
当前专用的导航仪主要分这么3种CPU架构,不同架构CUP装的系统不一样,支持的软件也不同,我们先锋7系的导航属于mips架构,这个架构是相对最稳定,但是开放最少,应用最少,资源最少,最不好改的的一种。
2)导航类型:一体机(c-car), 手持机 (pnd),和手机或者平板
先锋7211属于 一体机,在找地图资源的时候也要注意找相应c-car版本的资源(一般针对凯立德)
3)地图程序的说明:
主程序:就是导航的应用程序,exe结尾,已o主程序的意思是已经破解的,ok的。意味着放在哪张卡上都能用,不需要再搞认证,激活等等。
兔子,图资:顾名思义,地图资源,也就是地图包,配合导航主程序使用
mips架构下主要就是凯立德和美行了。
如果是ARM架构的,程序一大把,地图一大把,很好折腾,mips就很少。
如果是安卓架构,请移步手机论坛。。这里我要说的是,一些手机或平板的搜星效果很差,需要插入sim卡配合a-gps使用。而且一些平板根本不带GPS模块,比如IPAD非3g或4g版,只能配合wifi使用导航程序。
4)关于一机多图:
arms架构我认为最好的一机多图挂载程序是dsa,有电子狗功能,设置的时候需要注意卡名,虚拟端口,网上教程一大把。
mips架构目前我所知道的一机多图挂载程序只有2个,tloader和wolfncu,我用的是tloader,因为运行快,占内存小,界面简洁,设置简单。但是相对于棒子的wolfncu功能少了很多。目前两种程序都已经绝版,停止开发。
安卓结构的导航不用一机多图程序,直接装导航软件就行了,想怎么整就怎么整。所以说,未来一体机的趋势也肯定是安卓+电容屏。
这样看来,tloader和wolfncu停止开发的原因显而易见。
4)端口,波特率
mips先锋7211导航(先锋7系的,7100,7200,7300平台都是)的端口是4,波特率是9600
空闲端口我没测出来,所以我没折腾wolfncu, 有知道的请告诉我。
另外由于我不知道先锋导航是否支持虚拟端口共享,以及空闲端口数据,所以我tloader的选的界面就是最简单的一机双图,因为没有把实际端口给到tloader,所以tloader相应的指南针,时速等信息是用不了的。
5)关于下载资源
由于我昨天才把导航折腾明白,还没测试在路上的实际使用情况,待我测试一段时间之后,我会放出以上提到的所用程序,地图包的下载地址,我自己也会做一个懒人包供伸手党们使用。沈阳地区的朋友如果你想整,我可以帮你们弄。
如果有着急的朋友,可以私信我,我私下发给你地址。
最后希望斑竹给置顶一下吧。ct论坛目前还没有此类型的帖子呢。
谢谢大家。
