注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
!!!大年初2—>惊心动魄的遇险!!!
这样的人直接撞他
这个可以撞   大不了给娃修呗  何必冲沟里 看着挺可怜  发动机最好不要进水
兄弟人没事就好,,,,以后注意了,,,,,
技术问题。
引用:
原帖由 胡杨花开 于 2012-01-28 15:36 发表在 8新窗口中打开引用楼层
只要没有二次打火,应该没有大问题,可是估计从空滤这些地方进水了吧,最好抓紧修理,疼人啊-----以后高速不要猛打方向,把住方向刹车。
当时冲进河沟里面以后,发动机还在运行着,大概不到10秒,就把它关了! 当时懵了 所以没有马上熄火。 没有二次打火,我在担心 车修好以后 会不会影响动力,跟拉缸那种情形,车变的没劲之类的 。。。
引用:
原帖由 tank0071 于 2012-01-28 22:08 发表 新窗口中打开引用楼层
大年初2 一家人欢欢乐乐的去走 亲戚!但是么想到这天竟然是 惊心动魄的一天! 在去舅舅家的路上 遇到了流氓车! 当时走的路限速是70 双向4车道的公路 我靠右行驶时速80码,突然从左侧超我的朗逸车 拐到我的车道 踩了一脚刹车!我怕撞上它 踩刹车,往右打了一把方向!就过冲进了小河沟里面!当时一车人吓坏了!但幸亏车里的人都没事! 那辆朗逸车牌号也没记着,我当时时速80 它超我至少100码 他的超车道前面是辆大巴车,但没想到 他连转向灯也不打,直接变道过来,并采了一脚刹车!!!!吓我一身冷汗!因为发生事故的时间很短,没看清朗逸的车牌号!!…
安慰楼主。好在事故不大。也算给你个警示。以后开车多加小心。
引用:
原帖由 探路者917 于 2012-01-28 23:07 发表在 26新窗口中打开引用楼层
慰问
问慰
鄙视缺德的朗逸司机!真不是人!!!新车,心疼啊!!
看位置像是 许平南公路
这个情况哇  直接把油全换  好好查查有没进水的  真是庆幸了啊    这家伙整的
 丫的你怕啥,你就该顶上它,把他顶沟里,他100你顶它一下就让他飞。不惯它个毛病~不过既然都出了。还是庆幸一下吧,人没事。
你拿它当车就是车,你要是拿它当家那就是家
垃圾朗逸,建议LZ买个行车记录仪。遇到这个事件基本上可以有证可依了。
引用:
原帖由 thuram99 于 2012-01-28 23:31 发表在 30新窗口中打开引用楼层
看位置像是 许平南公路
兄弟 你说的没错,出事的地方 就是许南公路...
引用:
原帖由 大王999 于 2012-01-28 19:40 发表在 19新窗口中打开引用楼层
晕死 还好是一条小河 如果是一条大河就完蛋那了
那是,幸亏 小河里面都是 包谷杆 柴火 污泥之类的...可怜了新车!
兄弟们,你们看看这个情况,发动机会不会进水? 车冲进沟里的时候,发动机还是运转着的。 然后 我手动熄火。不知道是否会进水? 发动机会不会需要 大修?
[ 本帖最后由 tank0071 于 2012-01-29 02:15 编辑 ]
引用:
原帖由 tank0071 于 2012-01-29 01:36 发表在 34新窗口中打开引用楼层
兄弟我也是南阳了,桐柏的
            直接拖到修理厂,把机油,,各个滤芯,,防冻液,助力油,玻璃水,凡事怕水的小件清理干净烘干或换掉,油路汽油全部抽干,线路检查一遍,认为很干净,至于缸套拆不拆看看决定,劲量不动。-------认为有必要打火了再打火,打火时手不要离开钥匙,一旦听着不对抓紧熄火。----感觉要是淤泥比水强,毕竟泥渗透能力小,真是心疼车子,好车受罪了。
幸亏河水不深呀!我也跟着吸取教训了!谢谢发贴!
同情你。(强烈的鄙视开朗逸的)
