发表于
2008-01-22 12:56
| 来自
汽车之家网页
楼主
走合行驶500km后,须更换发动机润滑油吗?谢谢
实践证明,勤于维护是保证新车走合质量、延长汽车使用寿命的重要措施。新车在走合期间应着重注意以下几方面的维护工作: a.新车使用前,应检查全车外部螺栓和螺母,加足冷却水或冷却液,各润滑部位按规定加注足够的润滑油或润滑脂。 b.行车中要特别注意机油压力和发动机冷却水的温度,经常检查变速器、后桥、轮毂的温度,如果发现异常发热现象,应及时找出原因,予以调整或维修。 c.每日应对新车进行清洗、调整、紧固等例行维护。 d.走合200km/h后,应按规定力矩和顺序拧紧气缸盖及进、排气歧管螺栓、螺母和轮胎螺母。 e.汽车在走合期内,由于零件磨损速度较快,磨屑很容易使机油变脏,为此应注意检查各运动零件润滑情况。一般走合行驶500km后,须更换发动机润滑油;走合行驶1000km后,应将变速器、主减速器和转向器的齿轮油全部更换。换油时汽车应处于热状态,以免因未清洗干净的铁屑、脏物等堵塞道。 f.走合期结束后,应对汽车进行一次全面的检查、坚固、调整和润滑作业。只有经检查确认已达到良好走合状况后,方可拆除限速片投入正常使用。
