至
加好友 | 发短信
原帖由 du33abc 于 2010-12-06 21:48 发表在 82 楼 请问大师:02年的2000,3.4万元可以买吗
原帖由 暮阳秋色 于 2010-12-06 22:08 发表在 83 楼 大师您吉祥:俺的娜娜有个小毛病,怠速时转速会在850--900间抖动,频率不是很频繁,但是很烦人,请教一般都是什么位置的原因。
原帖由 ouya07110 于 2010-12-06 22:26 发表在 84 楼 03世纪新秀,原来怠速900,从十月来,怠速升到1050。后想办法解决,洗节气门,上电脑诊断,没有问题。修车师傅建议更换怠速马达或气门位置传感器。现在油耗也不大,和以前一样,所以没敢乱换。麻烦,告之什么原因~
原帖由 iampzj 于 2010-12-06 22:54 发表在 87 楼 大师!还有个问题就是有的时候停了车,熄火,再着就着不住(打着就灭)像油跟不上的感觉!得打好几次、我遇见两三次这种情况了!请教一下
原帖由 stn0828 于 2010-12-07 09:04 发表在 88 楼 老师你好:请问桑塔钠99新秀热车待速750转,是否正常?谢谢!
老师你好,我车是09年10月的出租版的新普桑,我看说明书上说有发动机防盗功能,没必要加装其它防盗器.也就是说没有原车钥匙小偷是开不走的,请问老师真的这样吗?另外CD机最近出现卡碟和反复自动出碟的现象,这是哪的故障啊
原帖由 sxhunan 于 2010-12-07 09:07 发表在 89 楼 本人09款锦畅,早上打火第一次总也打不着,第二次才可以,去了4S店给清洁了油路系统,加油时加了燃油清洁剂,并换了汽滤后,现在车子还不如以前,基本上,不管什么时候只要是冷车必须得打两次或三次才能打着。请问这是怎么回事,急,谢谢
原帖由 709969669 于 2010-12-07 19:15 发表在 102 楼 你的怠速是多少啊?低于850抖吗?
原帖由 zmzhccq 于 2010-12-07 10:42 发表在 90 楼 大师傅您好: 请教个问题,我07年9月份的电喷桑塔纳,到现在为止跑了36000公里,不经常开今年以前,前一段时间进入冬季了,早上天冷第一把打不着火,有时下午也打不着,但是第2次都能成功点火,之后我把火花塞给换了,下午打火没问题了,结果昨天天冷第一把还是没打着,早上吗…
原帖由 709969669 于 2010-12-05 09:44 发表 本人在修理厂(专修桑塔纳 全系车型)3年了!刚进入论坛,想和大伙交个朋友,有什么问题尽管来问我!
原帖由 暮阳秋色 于 2010-12-07 19:31 发表在 108 楼 大师吉祥~正常怠速看着也就在850往上一点,但是总是间歇的抖动,轻微的抖动,转速指针在850和900之间哆嗦!请给指点一二!
除了热车怠速1050转,车的速度和怠速比高啊~2700转才80码,3000转90码,3200转100码~为什么?
原帖由 kkk6666 于 2010-12-07 19:34 发表在 110 楼 大师你好。07年的3000,最近发现机仓里断断续续的格格格格的响声,请问大师是不是那一个部件的轴承出问题了。另外,行驶变速箱油需不需要更换。谢谢。
原帖由 ouya07110 于 2010-12-07 19:40 发表在 112 楼 除了热车怠速1050转,车的速度和怠速比高啊~2700转才80码,3000转90码,3200转100码~为什么?
大师105楼在线等你的回复
原帖由 qzpms 于 2010-12-07 19:30 发表在 106 楼 老师你好,我车是09年10月的出租版的新普桑,我看说明书上说有发动机防盗功能,没必要加装其它防盗器.也就是说没有原车钥匙小偷是开不走的,请问老师真的这样吗?另外CD机最近出现卡碟和反复自动出碟的现象,这是哪的故障啊
对是的!车装有防盗电脑的,没有原车钥匙是发不着着 车的!原车钥匙里面有芯片。
CD应该是光头的问题 可能是脏了!((CD我们是不修的 呵呵)
原帖由 ouya07110 于 2010-12-07 19:47 发表在 115 楼 谢谢了~得空去看看真空连接管~不行换怠速马达。价格要多少啊?
