雪天行车养车技巧
1 1 发布于 2014-11-13 12:46:23 只看楼主 热门标准
    状况连连的下雪天,开车是件技术活。
    1、上车之前先检查
    对于那些停在室外的车子来说,在启动之前,需要先做些准备工作。首先检查车子的四个轮胎是否有被冻到地面,如果出现这种情况,应该先把轮胎周围的积雪和冰块铲掉。另外,把左右后视镜的上的积雪清理干净,保证驾车时的视野清晰。前挡风玻璃上的积雪也要及时清理,这个时候要先把雨刮片抬起来抖一抖,抖掉上面的冰雪。如果玻璃上有结冰,可以用比较硬的塑料片铲掉。
    2、起步之前先预热
    雪天更要做好车子的预热,在预热的过程中,打开暖风机,将玻璃上的雾气吹干。启动之前务必确认手刹已经彻底松开,因为低温天气里,手刹刹片很有可能也会冻住,不注意的话,很有可能造成松得不彻底。
    3、多用点刹勿急刹
    雪天路面湿滑,容易出现危险情况,因此需要全程控制车速,千万不要猛踩油门猛刹车。在跟车过程中,一定要做到保持车距,同时注意前车的状况,一旦前车的刹车灯亮,我们也要提前减速,一方面避免追尾前车,一方面给后车起到提醒作用。
    4、全程只用中低挡
    对于手动挡车主来说,通常雪天也只需用一挡来正常起步,在稍微提速之后,可以逐渐将挡位提高到二三挡。雪天行车最好不用高挡位,将时速保持在10公里以内,才能有效保障安全。如果碰到十分湿滑的路面,也可以考虑直接用二挡起步,接着全程用二挡行驶不再加挡。
    5、风雪大时开雾灯
    雪天行车中车灯的使用非常重要。在与对方车道之间没有护栏的公路上行驶,最好全程打开雾灯。它一方面能够保障驾驶者自己的前方视线,更重要的是能够提醒对面的来车,避免两车相撞。建议大家在雪天行车不要频繁变道,如果非要变道,一定要提前打好转向灯。
    6、打滑时要往同方向修正
    我们有这样一个习惯,车子往哪边偏了,就立马往反方向修正。但是在雪天里,一旦车子打滑,这种方法就不对了,它无法抵消车身已有的惯性。如果车子往左打滑,正确的方法是马上松开油门,不要急着踩刹车,把方向盘也往左打,等到车身的惯性被引导回来,再往右修正方向,接着用点刹将车速降下来。
    7、停车要把车头朝外
    如果要把车子露天停放,这个时候需要选好停车地点。一些有积水的地面不适合停车,因为低温天气里一旦水再结冰,很有可能车胎会与地面冻在一起。另外,千万别把车子停在树下或者广告牌下,否者积雪过重压断了树枝或者广告牌,遭殃的就会是停在下面的车子。另外,最好将车头朝外停放,不要一头往墙上“扎”。这样一来第二天开车比较方便,再者如果车子出现了故障,车头朝外有利于施救。
