L3跑到现在已经53000公里了,车除了异响和噪音大以外,还有急加速和爬坡的时候听到底盘有哒哒哒的声音,异响和噪音大可以接受,毕竟价格摆在那,可这爬坡哒哒哒的声音已经烦了很久了,情况不是低转速那种拖档造成的声音,转速在1800以上,我的严重到2800-3000转也响。 我的开始出现这声音是18000公里左右,那时就三档有,只要爬坡,三档转速在1800-2200左右,就听到很轻微的哒哒哒的声音,然后加97号汽油,发现声音变小了,可管不了多久,声音又回来,不知问题出哪,我就没去想办法,后来发现跑到20000公里左右,这声音是越来越明显,声音越来越大,后来更严重了,四档开始响了,五档也跟着响了,30000多公里的时候,这声音越来越大,非常明显,特别是车跑热了,冷车不响,就是车温度跑到四格,市区堵停时间长了,平路只要随便一脚大油门,马上哒哒哒响起来,爬坡更不得了,那声音如果在夜晚安静的坡路,那哒哒哒的声音吵个没完,后来二档和一档也有了,爬地下停车库,要爬很大那种坡,一档2000多转,那哒哒哒的声音响个没完,太难听了。去过多次4S,都没法解决,4S师傅说,不知道问题在哪,直到一次他直接说,要把发动机拆开看,如果打开正常,真的没办法了。我哪愿意拆,所以,直接不去找他们了,自己想办法。一直看百度,好多这种问题的都是打吊瓶,清洗积碳,换传感器,升级ECU来解决,可我的车已升级过,4S说已经最新。然后加添加剂,效果是有点,可感觉无法根除,还是响,然后我找那种把火花塞拆开,倒入燃烧室清洗那种清洗方式,可我这地方,找了多家,人家都说不是这个的事,都叫我下次在他那保养,如果还响在检查,一听到这种忽悠话,二话不说直接走,直到有一天看到就在家门口有一家比较大的修车店,干干净净的,随便去问了下,结果师傅很懂,和百度上那些做法一样的说了出来,我马上第二天去找他帮做“泡沫清洗燃烧室”。
清洗后,最大感觉就是,动力很强,之前那种低转速感觉快死快死的感觉没有了,低转速感觉也很有劲,高转速感觉油门踩下去,转速爬的比之前快了,有点新车的味道。我也是清洗了有一个星期了才发帖子,因为要看是不是这个原因造成的。清洗后,排气管冒黑烟,比较少,不是很多,清洗后跑高速上,跑个80码左右,让它好好燃烧一下。跑时间长一点,结果一个星期的观察,这几天故意市区堵停,找大坡去爬,声音真的很小,可以说是没有了,转速只在1000-1200转才听到,声音响的很慢,不是之前那种密密麻麻的哒哒哒声了,转速到了1500,声音就没有了,只听到发动机的声音,这感觉太好了,很明显这声音就是积碳造成的,我的坏习惯就是,早上热车时间很长,然后开出去到自己的店很近,一会就到了,跑的时间太短,这些习惯长时间积累下来,积碳太严重,人家清洗的时候,用内窥镜插进去看,又黑又脏,清洗后里面亮晶晶的,只有边缘还有些。大家以后早上热车时间短点,我现在都是热车一分钟就走,慢慢行走,等温度上来了才开快些,转速开始拉高些,论坛里有同样问题的,去试试吧。对了,因为清洗后机油受了污染,所以要换新机油,所以,大家可以准备保养的时候在去做,清洗后保养。
