这个部位的话,看你的油样,有点像机油
发动机曲轴后油封的概率大点,变速箱是肯定要拆了,发动机一般不用,直接上面可以换。
变速箱油更不需要更换。
realxcheng 2017/05/22 15:42:54 发表在 主楼
地上发现一滩巴掌大的油渍,心想坏了。去4S检查,说是油封漏油。要抬下发动机变速箱,工程浩大。4万公里的自动玛驰。***我买到假的日产了吗?!!真不省心!!!4S价格老贵了,工时就1800了,外面搞全部下来1000,包括机油,变速箱油,制动液全部报废了。要拆开换油封的,影响质量吗?影响二手价格吗?大伙给点建议,欢迎踊跃发言,谢谢
