千斤顶的选择及搭电器、静电条等装备!
1 17 发布于 2011-12-29 14:06:46 只看楼主 热门标准
近来又添加了一些必须的装备
1千斤顶
每个车友开车用不了几次千斤顶,但一旦需要时,这个玩意还是很重要的。S6原车配的千斤顶不是很给力,在网上淘了一个,2T的液压式的,最低高度158MM,最大高度315MM
但经过实地测量后,发现S6顶千斤顶的地方离地约为283MM,315MM的千斤顶只剩下32MM了,顶车时车轮及悬挂一拉升,估计得40-60MM,离地需330MM左右才可以,因此315MM的高度很难把轮胎顶离地。
于是准备换4T的,最小高度180MM,最大高度350MM,这个估计够了,但担心的是如果轮胎漏气后,车子离地高度会下降,经实测,轮胎充气厚度约80MM,气跑完也最多只会下降80MM,高度还剩203MM,180MM的千斤顶没问题
由此得出结论:千斤顶的最小高度必须在190以下,最大高度应该在330以上
下图是最低高度158MM,最高高度315MM,限载2T的千斤顶,这个不适合S6,一是吨位余量小了点,二是最高高度有点小(当然也可以在下面垫块木板砖头什么的来改善,但找不到这些时就麻烦了),比最小号的矿泉水瓶还矮
2、搭电线
近来论坛里经常听到车友说亏电,所以这个玩意应该配备
3、拉车绳
既然是SUV,总得到野外逛逛,因些拉车绳也是不了的
4、换胎扳手
随车的不够给力,用力处也不方便,这个不错
5、静电条
到冬天了,我已被S6的静电电过好几次了,这个配上不知会不会好点,只是拖个小尾巴不是很和谐
