不惧高温,折腾大灯作业
1 26 发布于 2016-06-23 16:31:23 只看楼主 热门标准
由于需要前段时间就已经把远光改了,拍了几张照片没发作业。远光改了之后再看近光实在是看不下去,跟蜡烛差不多了。狠狠心又整了一套,今天货到了,也不管外面30多度的温度,找个树荫开始我的改灯之旅。由于不是同一时间改的远近光,所以照片有白天拍的有晚上拍的。一个人整的,太累了。照片顺序可能有点乱,大家将就着看看
货到了
货到了
这是远光,35W5500K
灯泡
这张图忘记打马赛克了,如有违规请提示删除
灯泡
这是另外一个牌子的灯泡,一共三个品牌的灯泡,远光有多俩灯泡
灯泡特写
灯泡加安定
这是远光安定
安定固定好
改远光没有技术含量,有力气就行。近光要点技术,而且打孔跟别的车不一样,因为防尘罩不一样。
卖家少发了一套安定支架,自己找了个五金店做了俩
螺丝
自己打孔
已打好孔
开拆
近光防尘盖,是扭开的,两边都是往同一个方向拧,都是逆时针
盖子拧开之后灯泡是拿不下来的,图片上这个金属压簧两条腿固定着灯泡,需要先把压簧查下来,按压就行,主驾驶这边空间小,比较难拆,后来发现更难装,手都按疼了
这就是拆下来的防尘盖和灯泡
防尘盖后背
防尘盖里面细节
防尘盖正反面
打孔工具,卖家说要打22mm的孔,我对比了一下22的打不了,最大打19mm的,所以就打了19的
打过孔之后把线穿过去再用胶水密封,注意盖子里面空间有一点,所以灯泡到防尘盖之间的线稍微留长一点再打胶水,是直接固定死的,打完胶就动不了了。线别留长了防尘盖内部空间不一定够,也别留短了要不然没空间装灯泡,灯泡到防尘盖大概留15厘米左右就够了
这是打完胶之后,至于用什么胶。冷凝胶和ab胶都行,我这是ab胶,,外面打完胶等几分钟固定了再打里面的胶
打完胶等个几分钟,等胶老的差不多了再装车。当然做这些之前要先测试好灯泡亮不亮
灯泡按照怎么拆下来的怎么再装上,都是对口的,不怕装反了,这是装完了固定安定的
远近都是氙气
至此完工
/2页
