喷油嘴那儿加装了什么?四个蓝色插头还有那么多的管子
天使会开车 2017/06/22 13:20:59 发表在 主楼
我先清洗的发动机在换火花塞!s6 45000公里汽车偶尔加速发顿就像是不是花火塞的问题!本来打算5万时候跟机油一起换!看发动机有些脏就清洗了发动机!然后就拆了火花塞看看进没进水!然后就有了这个作业!前期找更换火花塞找了好多帖子有换过火花赛的教程就是具体细节没说!本人懒人一枚第一次发帖!大家将就一下!有什么不对的在楼下指出!扳手要左右同时用力别单边用力!这样防止把原车火花塞拧断!那就悲剧了!原车这个拆的时候一定注意不要直接拔先转动了在左右晃动的拔!我用工具夹着往外拔悲剧了幸好没有把线搞断了!拆下来的原车火花塞!燃烧不错!工具是16的加长套筒!要接加长杆!买火花塞...
车子就是用来折腾的 2017/06/22 13:46:14 发表在 板凳
高压包切记要转动后再晃晃,不可硬拔
