玩具袋熊 2016/11/24 12:14:56 发表在 沙发
貌似F56的刹车片不需要手动重置,换了正确的线后,自动重置
DoraHmon 2016/11/24 12:23:12 发表在 板凳
我有个图 找不到了刹车感应线头里面是两个线 一个带470欧姆的电阻 一个0电阻磨断了470欧姆的之后会先提示一次 重置之前要把插头短路一下就可以在电脑上重置了
玩具袋熊 2016/11/24 12:26:35 发表在 地板
原来如此,看来我的判断是正确的,群里那个女孩子找不到刹车片重置的选项,就是线的问题。我让他去买原厂的感应线了。
DoraHmon 2016/11/24 12:29:55 发表在 4楼
倒也不用原厂的 找个细铜丝直接短路 就可以了
想问下,在按住小棍子后,出来了重置的子选项以后,怎样确认重置呢
fccgfc 2017/02/09 14:29:42 发表在 7楼
统一回复,出来各个选项之后
你想重置哪一个单项 就在这个单项的画面下 再次按住小里程按钮。
然后画面出来提示 是否重置
松手,并再次按住
出来画面 正在重置 ,别撒手 按住了。等一会走进度条。
然后就弹出 重置成功
DoraHmon 2017/02/19 22:05:44 发表在 10楼
统一回复,出来各个选项之后你想重置哪一个单项 就在这个单项的画面下 再次按住小里程按钮。然后画面出来提示 是否重置松手,并再次按住出来画面 正在重置 ,别撒手 按住了。等一会走进度条。然后就弹出 重置成功
fccgfc 2017/02/20 10:36:24 发表在 11楼
啊, 一个里程小黑钮,走天下啊
龙龙01 2017/06/11 20:19:00 发表在 15楼
朋友有个问题请教一下。F56更换刹车片跟感应线是自动消除故障灯吗 因为行车电脑里没有找到刹车片重置选项啊
kobehjc 2017/07/08 12:59:35 发表在 17楼
已经自己换掉刹车盘和感应线了 还是要按LZ的方法重置下才行
玩具袋熊 2017/07/08 13:02:10 发表在 19楼
f56?
