COUNTRYMAN 改灯辛酸路(多图慎入)
1 47 发布于 2017-02-24 22:03:49 只看楼主 热门标准
2015年2月份提的车,当时做了简单作业《丛林绿白顶COUNTRYMAN COOPERS 简单作业+拉花》***地址http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-209-39014764-1.html
-----------------------------------------我是分割线--------------------------------------------
开了两年车,由于是次顶级,最不爽的就是那对蜡烛灯,特别是晚上开高速等于睁眼瞎,非常不安全。一开始又不舍得花钱升级氙气大灯(如果舍得的话早就入手顶级了)。于是就从最省钱的方法做起,换灯泡,先后换了两次欧司朗的灯泡,第一次是夜行者三代,第二次是黄金眼,使用期都是一年左右就烧了一颗,两者相比较黄金眼比夜行者亮一点,穿透力强一点,毕竟瓦数也是高了一些。
两款欧司朗灯泡的购买记录
黄金眼烧了之后我换回了原车的灯泡,然后开始研究LED灯泡,经过一番对比研究后入手了一对6000K的,但最终以退货告终,灯光变白了,但亮度没有什么变化,而且行车电脑总是报错,换了一对解码器之后还是不行,所以R60的童鞋们可以放弃这个念头了。
LED H4灯泡购买记录
LED灯座散热片及解码器
行车电脑报错
行车电脑报错
原配卤素灯泡跟LED灯泡近光对比
原配卤素灯泡跟LED灯泡近光对比
原配卤素灯泡跟LED灯泡远光对比
原配卤素灯泡跟LED灯泡远光对比
升级氙气大灯的强烈信念驱使我开始搜罗大灯总成,问过修车的朋友13000原厂全新包安装,问过MINI改车店13500,问过4S店,他说太贵了不要换吧……,然后搜索TAOBAO,有全新的有拆车件的,价格五花八门,最后在闲YU找到了两个号称卖全新原厂大灯的,价格也比较合适,一个在深圳,一个在桂林,桂林的稍微便宜一点,但是要自己安装并远程编程解码,纠结了几天后在桂林下了订单,因为在论坛里也看到了他自己改灯的帖子,原来是老司机,问过了灯是不带MINI标志的(这个真不知是不是原厂的)……下面是到货的图片
这是我原车卤素灯,上面有MINI标志
这个氙气大灯则没有(装好后拍的)
2月15日下的单
2月21日才发货,23日收到
泡沫箱应该是快递公司包装的吧,比车灯箱子矮一点
开箱,好简陋
破了那层膜露出真面目
35W飞利浦氙气灯泡,远处是安定器
老司机寄过来的安装工具、数据线,自己还要准备扳手,螺丝刀,iphone挑针,六角梅花匙(装安定器螺丝用的)
接下来就要自己动手安装了,装安定器和灯泡的步骤忘记拍照了
首先要把原配卸下来,松开4颗螺丝,3长1短,然后拔开电源接口,左边的还有那条小管也要松开
独眼龙(别看歪了不是毒龙钻)
准备上氙气大灯了
不过要先跳线,老司机教的,这个圆圈内的卡口要轻轻的撬开然后才可以轻松跳线,记住,一定要轻轻地
要不然就断了
这是原来的线槽,还要加一条地线,如何跳线老司机说保密……
然后就是接地线
装上大灯
右灯地线
装好了,等待编程解码
傍晚老司机下班后看了我的安装照片,说地线那样不行,要找金属面多一点的地方,不然会闪烁,于是改了接线地方
这里
那里
然后开始远程操作了,艹,还黑屏不让我看,不过就算我看了也看不明白,半个钟左右,老司机说搞定了,启动试试,结果点火,亮灯,心里那个激动啊,不过10秒后就开始闪烁了,闪几下之后干脆不亮,老司机说肯定是地线没接好,让我重新找地方接
电脑报错
左灯重新接线位置
右灯重新接线位置(对焦不准)
然后重启汽车,***还是一样情况,肿么回事,老司机说他再检查一下编程,然后很淡定的说他弄错了,老司机也会翻车****####
重新编程
电脑显示正常
启动车子,前途一片光明,泪流满面
远光
然后老司机帮忙刷3个隐藏,上锁解锁哔哔声,长按关窗,开门一键升窗,不过上锁解锁哔哔声刷完了不能在行车电脑中关闭,没有这个选项,我又让老司机帮我把这个功能刷掉,因为我觉得“哔哔声”显得小气,不好听,老司机说没见过我这种人
定妆照,醒目
最后附上卤素灯和氙气灯的对比
卤素灯近光
氙气灯近光
卤素灯远光
氙气灯远光
《THE END》
最后编辑于2017-02-24 22:19:53
/3页
