nicko2017 2017/04/25 21:33:43 发表在 板凳
尼玛 我昨天提车的时候也发现了这个问题,他们说可能是断油引起的,重新编程就没事了。
nicko2017 2017/04/25 21:38:38 发表在 4楼
车在店里装潢呢,昨天去上牌时候发现的,周五去提回来看看,再有我就弄死他们
淮海苏宁联想电信 2017/04/25 21:40:27 发表在 5楼
你是1.5,还是1.2,1.2的出现这种情况比较多,但是大多数编程就解决了
nicko2017 2017/04/25 21:42:40 发表在 6楼
1.2的,老婆市区代步用!
力帆迷你F320 2017/04/25 21:43:37 发表在 7楼
LZ是JCW?
淮海苏宁联想电信 2017/04/25 21:44:01 发表在 8楼
1.2要注意哦,因为我朋友在宝马,这个发动机就是坑,特别是低速抖动很厉害,如果厉害就去找他
nicko2017 2017/04/25 21:46:44 发表在 10楼
1.5低速就不抖了?
淮海苏宁联想电信 2017/04/25 22:16:35 发表在 11楼
基本上没有,之前1.2有厂家公告的,抖动非常厉害,后来德国总厂那边,出了个编程
nicko2017 2017/04/25 22:20:28 发表在 12楼
什么涡轮开关 哪有这种东西? 估计你的是涡轮的电磁阀烧了
单独换阀 原厂的 通过宝马走流程 估计大概1500~2000材料费 不过4S肯定是不会修的,他们只会根据手册换涡轮总成 总成2万多很正常,大众的都要1万以上
至于软件先进。。。。。。一个是宝马确实NB,另一个说明4S确实SB啊! 只会按软件提示换东西而已,这个基本上过几个月汽修课会按图纸拆装东西的就能干了 —— 当然德国就是这样一个流程,工程师绝对NB,操作工绝对严谨,于是按流程做,所有人都是工程师水准
换涡轮总成的时候你自己有空就看着点,提醒他们换完了预润滑不要忘了做;鉴于你的故障原因其实没有确认——烧阀不是无缘无故的,必然是有别的原因导致的,这个是需要排除的——建议同时更换三滤——至少空滤和机滤一定要换了——这个也是手册里必然会有的内容,不过4S会不会省掉很难说,你自己争取吧
法布MU007 2017/04/26 08:18:05 发表在 15楼
1.2T与1.5T有啥区别?还不都是三缸
xixiself 2017/04/26 08:14:34 发表在 14楼
什么涡轮开关 哪有这种东西? 估计你的是涡轮的电磁阀烧了单独换阀 原厂的 通过宝马走流程 估计大概1500~2000材料费 不过4S肯定是不会修的,他们只会根据手册换涡轮总成 总成2万多很正常,大众的都要1万以上至于软件先进。。。。。。一个是宝马确实NB,另一个说明4S确实SB啊! 只会按软件提示换东西而已,这个基本上过几个月汽修课会按图纸拆装东...
nanaminanami 2017/04/26 08:33:48 发表在 16楼
安慰一下
淮海苏宁联想电信 2017/04/26 09:31:43 发表在 17楼
但是宝马那个朋友说1.2的比较明显
