选车的套路我就不多说了,比较背,直接上照片和体验说明,请大家欣赏
1.5T 旅行家
针对1.5T作业
1、发动机启停据说是 9KM一下会自动关闭,实测貌似并没有,看说明书描述是5KM以下,但离合器松了就已经10KM了
2、发动的时候外面是听吵的,但是不难听 ,目前冷启动拖拉机声音至少还不至于
3、在刹车到快要怠速的时候,是有一丝抖动 ,但是比较规则,强迫症除外,也尝试了是不是由于自动启停在计算导致的,关闭了自动启停,感觉上好点,还有待测试
4、驾驶模式的切换好像启动就会复位到mid ,不知道能不能锁定一个模式
5、自动启停也是重新启动就复位,有问过三系车主说可以自己刷掉,但是4S 不会给刷
6、倒车影像轨迹标配都有,但是需要设置以下
7、U盘音乐的文件逻辑性比较一般, 全部搜索歌曲出来后可能是随机播放(有待研究),出入车直接按音乐就可以播放原先设定好的音源,另外如果直接用USB插手机导航的情况下,如果音源来自于USB ,那么导航的声音就直接从音响出来了
8、主驾下面有个放鞋子的盒子,比较实用,但设计的目的好像是放消防灭火器的
9、中控锁在提速时会落锁,但实际使用过程中并不是每次,可能对时速或者节奏有点要求
10、安全带不会跟3系一样自动抽一下
11、中间扶手箱不知道是不是诀窍没有掌握,不是每一次都能调整到水平位置
12、后视镜要挂物件需要短,绝对的短才可以
13、座位底下有个音响的, 踩油门的脚也有可能感受到震动 。
14、脚垫如果可以等就再等一等,很多淘宝店并没有打版过,大小会不合适。
15、屏幕好像没有首页,如果是收音,一直停在收音的位置 。
16、早上倒车,不习惯看屏幕, 雷达并没有感应到那种塑料桩,因此柱子类型的东西可能需要倒车影像开启障碍物功能
17、空调开自动,市区道路是肯定够用动力,而且是刚发动, 空调最高负荷工作中。 默认mid 所以如果是sport 肯定会更好
18、顿挫还是会有点,但是我觉得跟排量是没关系了 ,但在sport下没有感受到
19、把后视镜拨到左边,那么在倒车的时候右边的反光镜自己会向下翻,让驾驶座能看见右侧的马路牙子
20、后排空间剧MKC车主描述,不算小了,跟他们的差不多
21、由于天窗没有完全封闭的遮阳,因此夏天如果再没有贴膜的状态有可能会比较热,杭州30度的天,已经有明显感觉。
建议:
1、1.5T 够用,高速不超速提速也够用(杭浦高速30公里体验)车内的抖动,和2.0相差无几,车外发动机是挺吵的 ,介意的请谨慎,不过说回来MINI 都吵。
2、1.5T 动力 120超车也绰绰有余,除非高速想飙车,不然够用是够用了,毕竟提速看扭矩,超车看功率
