10.11更新了白天/晚上的静态照片,在帖子最后。
十一长假,外面人多,果断选择宅在家里。闲着也是闲着,还是改改我的老三吧,好跟上15款新三的节奏!
新三在变速器上进步不小,这要恭喜新车主们啦!不过我的老三手动变速器也挺好用,没啥改动的必要了。由于本人只对电气略懂一二,所以不会去动汽车的机械部分,所有的改装仅限于电气部分。
之前已经装好了自动大灯,在此基础上,这次新加入了自动后视镜,以及后视镜下、四门下共6个迎宾灯。
我的改装向来都是自己一个人弄,所以施工图实在是少的可怜,各位请包涵。
先上最重要的电气原理图
基础是之前的自动大灯。
1、新增后视镜自动折叠,由KA2控制,与日行灯逻辑一致,即解锁或ACC ON自动张开;解锁后1分钟无操作或 ACC OFF1分钟后自动折叠。
2、新增后视镜下迎宾灯,由KA3控制,在自动大灯逻辑上增加了ACC和顶灯逻辑,达到以下效果:
暗+解锁=开启
暗+解锁+ACC=关闭
暗+解锁+ACC+开任意门=开启
这样设计,车子在行驶的时候此灯熄灭;而行驶途中有人下车(开门)会自动点亮;熄火拔钥匙后也自动点亮,真正做 到迎宾功能。
3、新增门下迎宾灯,在自动大灯逻辑上增加了独立门控,四门互不干涉。不会出现开一扇门,四个灯都亮的情况。
4、新增开门警示灯,取的常电,不管白天晚上,只要开门就亮红灯,以提示后方车辆行人。当然也是独立门控。
3、4两部分画的很乱,×4是个范围,懂电路的人肯定看得懂,我不高兴重画了。
下面上实物图
后门,已经全部改好了,门外一圈黑色绒布胶带是我自己加上去的,保护车漆啊!
迎宾灯位置,这里有点弧度,往后门的斜后方照。因为后门底部比较短嘛,这样能照到范围多少大一点。
灯用的是白色8mmLED,便宜的很,几毛钱一个…
走线就用热熔胶固定了,耐高温的那种。
开门警示灯,自己焊的灯板,8颗红色5mmLED,实际感觉足够亮了,白天也很显眼。固定同样用热熔胶。
迎宾灯+警示灯的线束,就三根线,做好插接件,用热熔胶固定好。
前门整体,胶带粘了一半我才想起来拍照。这里两个灯已经固定好了,插接件还没做。
前门底边,看见锈迹了吧!车门上的漆都蹭掉了,买车3年多第一次拆门,才发现这种地方都会出问题,唉~~不多说了,自己想办法解决才是王道,于是就想到了绒面胶带!
另一处锈迹,够明显吧!也难怪好多帖子反应车门生锈,而且是内锈!不知道15款改进了没……
下面上后视镜
我10款手豪,买的13款8线总成,13款的只比10款的贵了20块每只,多了蓝镜,我觉得这个差价还是值的,就选了13款。新世界版的是7线,每只要贵90多块…区别只是多了迎宾灯和转向灯改成细条状,太贵了就没选。我自己做一个迎宾灯只要几毛钱…而且7线的针脚定义不一定合适。
收到货后,先通电测试,确认所有功能正常后,拆!
N年前就发现小三的后视镜折叠不对称,以前还发过帖子…趁现在研究一下,左右底座还真的不对称,仔细观察后,决定对这片限位片下手!
很明显吧,我磨掉了一段,左边镜子折叠范围可以稍大些。这个全凭自己感觉。
底部打洞,灯珠固定好的样子。
从里面看,后视镜里面空间很大,迎宾灯只要不挡住镜片调节就好了
迎宾灯的线从这里穿过来。
迎宾灯+极串限流电阻,顺着原车线路走线。-极接转向灯-极
绿色就是加出来的迎宾灯+了。
顺着原车线路包好,胶带末端扎带固定,线头做好插接件。
线头特写。
插上电加热线,装上镜片,搞定!
装车过程没拍,无非就是按图接线了。
试了几天,一切正常,符合预期,今天拍了两段视频,大家可以看看。视频质量有限,也请各位包涵。
这次改装就这些内容,欢迎车友拍砖!
继续套用王飞的话,“爱车等于爱老婆!”
10.11更新
昨天只拍了视频,居然把照片给忘了,今天补上。
白天,锁车状态
白天,解锁状态正面
白天,锁车状态
白天,解锁状态,后视镜已经张开了哦~
白天,右后门稍微开一点,警示灯还是蛮显眼的,大白天的都可以看见墙壁上红色的反光了!
白天,左前门半开,也还算显眼。
白天,左后门也打开
白天,左后方看过来,两个门都很醒目
好了,下面上晚上迎宾灯的效果。我这里晚上是完全无照明,只有旁边人家的窗户透过来一点点光,再加上实在不懂照相,所有照片都比实际的暗。。。
这是开闪光灯的,先让大家有个方位概念,我会在这个角度再拍两张做对比。
闪光灯关闭,只有左前车窗上能看见一点反光(我背后人家的窗户),还有尾灯一点点反光。
闪光灯关闭,同样角度,注意左前车窗上的反光没变哦!大灯效果我们这里不看。迎宾灯的实际效果比照片里亮一点,范围也要比照片里大一圈。
单独拍地面
再来一张
下面换个角度
从斜后方看,一样先来张闪光灯的,好知道方位
闪光灯关闭,左边的尽头就是车库入口,有那么一点光。。。
解锁亮灯的效果,地面的照明范围还是蛮可观的!
下面来看看门底迎宾灯的效果
先来一张,定方位
单独开前门,由于门底迎宾灯比后视镜迎宾灯低很多,自然就亮了不少。仔细看能看见前门在地上有两个影子,后视镜迎宾灯造成的影子非常淡了。
单独开后门,这张两颗迎宾灯的差距更明显了。
两个门一起开,我特意把车内顶灯关掉了,效果还不错吧!
迎宾灯关闭,开顶灯,效果差了好多啊
好啦,今天就补这些照片!
“爱车等于爱老婆!”
