告别锦湖,迎来好运
——更换升级好运195 65R15 RP66轮胎
小三是2010年11月8日提的,作为小三的一名“小白鼠”,可以说见证了小三的成长历程。原车配备的是185 65R15的锦湖轮胎,刚提了车,第二年的“3.15”晚会就曝光了,而且轮胎正好是天津的厂子生产的。当时就想把轮胎换了,但米不多,也就纠结着用着了。就这样纠结着用了三年多的时间,目前里程53000公里,两万公里的时候做的轮胎换位。其实说实在的,锦湖的轮胎除了噪音大点,其实还是不错的,期间20000公里的时候,有一次轮胎被扎,无气的状况跑了5公里,补好了胎照样开。30000公里时改的气(改气贴:点此查看)。现在四个轮胎全磨平了,由于平时的路不太好,老是碰底,就想着换个大点的轮胎,让车高那么一点点,可能就正好碰不着了。就天天上网查,看到好多车友换195 65R15的轮胎,向他们咨询了换后的情况,在此也感谢各位车友的热心解答和帮助,同时,自己也用轮胎计算器算过,这样换是可行的,于是下决心更换大号轮胎。爸爸的朋友是修车的,他向我推荐了好运195 65R15 RP66轮胎。
在换大号轮胎之前,一直担心会碰到车,特别是前轮转向的时候,换上后才发现,没有问题。
换轮胎时正好跑了53000公里。
花纹都磨平了。刹车时打滑比较严重。
这是新旧轮胎的差距。
下面主角上场
轮胎都是最新出厂的,有两条是2814(2014年28周生产),两条是2914(2014年29周生产)
是不是都很大。
跑马路牙的结果,原来的锦湖胎侧面被切去一块,好在没露线,所以一直用。
开始安装了
脱鞋
无鞋的小三,都生锈了,费了好大的劲才把轮胎取下来。
拆轮胎和安轮胎都用这个家伙,好方便。
只照了拆的,没照安的,可惜了。
下面开始做动平衡
还是不错的,偏的不是很严重。
装上的样子
左前轮的后面碰过一次,内翼子板有点变形,离新轮胎的距离只有不到1厘米,换好后,在路上一刹车,坏菜了,轮胎碰着翼子板了,晚上找到了原因,连夜整好了,今天特地跑的很快,然后来了几个急刹车,一切正常。
看看是不是高大上
感觉车车上了一个档次,变高了一点点。
换个角度(汽车之家金属质感车标)
霸气吧
说说感受:
换上新轮胎后,轮胎给人的感觉就是好大上,车车明显高了一点,感觉小三也上了一个档次,至于动力上没有什么明显的感觉。轮胎比较静音,过减速带的时候没有原来那硬邦邦的感觉了。
汇报结束,后续感受会慢慢更新。
但愿好运轮胎能带来好运
