版主和评委是不是感觉俺写跑题了。跟题目不符呢?上楼更加适合认证车主。版主懂得哈
接下来俺就谈谈俺的购车以来遇到的一件事。由于这辆长城C30是俺的第一辆车,所以开车技术并不是很过关。记得还是过年的那段时间俺开车去亲戚家。倒车掉头的时候,没有注意,只听到后面咣的一声。下车检查挂到了一块大石头。还好并没有对车身造成损害。也就没有在意,可是后来,每当遇到不平的路面时,车下就有异响。前些天在单位的地沟上检查了一下, 原来是排气管变形了。向下耷拉了一段距离。很容易蹭到地面。于是开车去维修店,到了举升机上。师傅说没什么大碍,也不容易修复。要不就给俺订个新的换上。
靠,有这个必要吗???怀疑!
其实俺就是干维修的(只不过不会修车),闲来没事,就和同事一起,拆了下来,修理了一下,没有想到效果还是非常理想的。下面俺就分享一下修复的过程。排气管这种变形的概率是非常低的。也许这对您没有任何的借鉴作用。咱们就是交流一下经验,其实完全没有必要迷信专业的维修店和4S店。有些小毛病是可以自己动手的。
俺的车在地沟上待修。
应该当时撞击的地方是绿色涂鸦笔涂鸦的地方。
力顺着排气管传递到前面。
造成了该处排气管向下耷拉了一段距离。
拆卸该处的连接。有两颗螺丝固定,用到的是#13的套头。
后面也两颗螺丝固定。用到的是#14的套头。
破下螺丝,就可从胶套中取下排气管 了。
排气管卸了下来。
变形的是前面连接处的接头处。估计是由于该处温度高,后面的力传递到这里的时候这个地方最容易变形。
修正的方法是用加热处理,然后再用锤头将此处敲回到原来的状态。
用气割加热中。
继续加热,然后锤击。锤击会留下裂缝。再用电焊焊接。
电焊焊接作业。
OK了。完毕,准备装回。
连接处已经紧固完毕。
绿色涂鸦是排气管的走向。现在修复效果俺感觉非常的满意。
自从修复后过不平的路面再也没有听到过有异响。
成功。
END。
[本回复最后由 俺车长城 于2015-09-26 20:11:02 编辑]
