球球756417494 2017/02/10 23:04:14 发表在 沙发
1,烤黄灯罩的原因,不是因为温度,而是因为紫外线,氙气大灯在工作的时候,会产生紫外线,好的灯泡会把紫外线屏蔽,对灯是没有损伤的。所以尽量选用合格的氙气灯灯泡,要求抗uv等级高的灯泡。2,亮度,氙气灯分,低亮和高亮,后者价格比前者贵。灯泡的亮度,是由安定器,灯泡(泡型,管压)共同决定的。3,安定器分直流和交流。交流分,正点火和负点火。直流安定器便宜,交流贵,交流反相位,最贵稳定性好。好久没来论坛了,给大家解答一下。
昨日重现0419 2017/02/10 19:59:03 发表在 主楼
车友们,我也想改一套氙气灯,我有几个问题需要咨询下,第一氙气灯的温度高不?会不会把原车透镜烤坏?(我的是15款小三),第二个问题,你们的亮度如何?第三个问题安定器是用交流还是直流的?麻烦改过的朋友和我说下!
feihu426 2017/02/13 13:14:51 发表在 地板
一般原车透镜不好用,聚光效果不好,要换灯泡,最好一起换透镜。
c30自动挡wangbin 2017/02/13 20:48:25 发表在 6楼
我改的疝气
昨日重现0419 2017/02/13 20:50:51 发表在 7楼
什么品牌的?温度高不?
c30自动挡wangbin 2017/02/14 11:05:49 发表在 8楼
55的安定6000的色温感觉还可以
昨日重现0419 2017/02/13 13:27:40 发表在 4楼
透镜不想换了,我觉得原车的还不错,挺好的!
刘小刘1 2017/02/13 20:37:58 发表在 5楼
不错的解答
球球756417494 2017/02/16 17:38:00 发表在 11楼
我专业搞这个的,我能不知道,这些只是皮毛。
昨日重现0419 2017/02/17 07:15:09 发表在 12楼
我有两个问题还需要请较下,首先氙气灯温度可以达多少度?安定器可以达多少度?其次,如何辨认安定器是交流还是直流?我买的氙气灯是正品吗?
球球756417494 2017/02/18 20:39:12 发表在 13楼
灯泡的温度,这个要看安定器的匹配,用35w安定器和55w安定器,灯泡温度是不一样的。温度方面比同功率的卤素灯要低的。安定器的温度,要看厂家,以同功率安定器来说,有的亮度高,有的亮度低,亮度高的功率足,足功率安定器电能转换成光能,转换率高,发热量小。亮度低的,以55w来打比方,实际转换功率为40多瓦,还有10多瓦没有转换出来,就变成了热量浪费掉了。安定器还有注胶和不注胶的,注胶的散热慢,不注胶的散热好,所以感觉温度高一点。好的安定器都是带有温度保护,不用害怕自燃的,会到一定的温度就关机,防止自燃。直流安定器质保时间短,交流安定器一般都是质保2年 .交流安定器分,正向位和反相位,后者比较好。 祝...
昨日重现0419 2017/02/18 22:59:05 发表在 14楼
怎么分辨反位安定器?我这个安定器质量怎么样?
