楼主真仔细, 保养的不错。我的也是2010年的头几批车,好像是6月出厂的。
zs469845247 2017/03/25 23:14:05 发表在 板凳
小扳手亮了,去清除一下发动机故障码。自检完小扳手应该是熄灭的。 在加两根搭铁线,一根发动机上,一根纵梁上。这车负极接触不良用久了。 搞完你会发现动力更平顺了,油耗降低了0.几升,更好开了,不容易熄火了。
卖烤肉商 2017/03/26 10:58:56 发表在 4楼
bausch 2017/03/26 12:06:20 发表在 5楼
发动机舱收拾的挺干净
祺遇松 2017/03/27 18:13:34 发表在 12楼
一看车主就是一个爱车之人,发动机舱很干净
sl19871115 2017/03/27 21:48:54 发表在 13楼
咱俩的同款,我的档把那块卡子也坏了,不知道怎么修,还想着去换个新的呢
寂寞后半夜 2017/03/29 13:07:25 发表在 17楼
用手直接扣下来!然后用胶粘!如果没有热熔胶,用万能胶也行!就街边补胎的那种!
