伯光爱小三 2017/09/16 22:48:51 发表在 沙发
帮不到你,这么厉害C30还是第一次听说,没有蓝烟会不会不是烧的于是渗漏呢
王者_风貌 2017/09/16 23:22:11 发表在 板凳
我买的二手车,买来就这样,哎
伯光爱小三 2017/09/16 23:51:22 发表在 4楼
目前来说C30发动机烧机油案例是很小很小的,只有几例加的低粘度机油开车很凶猛的,把车搞烧机油了。还有的就是渗机油,一般都是发动机缸盖处渗,这个例子相对多点
王者_风貌 2017/09/16 23:57:16 发表在 5楼
那我如何维修。
王者_风貌 2017/09/16 22:25:41 发表在 主楼
车友们,发动机怠速无抖动,排气管无蓝烟,跑了一次高速700公里机油就干了。市区跑2000公里机油就干,高速更严重。去问就是要大修发动机。到底是什么问题,烧的那么厉害?
懒羊羊0574 2017/09/17 13:29:11 发表在 9楼
你用什么牌子多少粘度的机油
王者_风貌 2017/09/17 13:30:15 发表在 10楼
蓝壳5W-40,黄壳10-40。速霸2000都用过
懒羊羊0574 2017/09/17 13:39:17 发表在 11楼
你用矿物油试试,用速霸1000 10w-40试试
王者_风貌 2017/09/17 13:39:48 发表在 12楼
黄壳就是矿物油啊
懒羊羊0574 2017/09/17 13:42:01 发表在 13楼
黄壳有两种 xh5和xh6
王者_风貌 2017/09/17 13:51:57 发表在 14楼
都用过了,我一年换了5次机油了。
机油下这么快。。。漏机油的话从车底或发动机上应该能看出油迹来,烧机油的话颜色和气味很明显。
卖烤肉商 2017/09/17 21:12:19 发表在 17楼
懒羊羊0574 2017/09/17 21:43:29 发表在 19楼
全合成试过了吗
