警告:
本改动理念纯属个人见解,请勿模仿,如发生事故,与《汽车之家》及本人无关。请量力而行。
很多车友对G6的后视摄像头不太满意 原因如下:
1. 因为摄像头是ACC供电 加电后就一直长时间工作 时间长了容易发热蓝屏
2. 摄像头非常暗 晚上效果很差
我也一样 摄像头发热蓝屏
去4S买原厂的摄像头一个700 T宝也要300多一个 坑啊。。。。。。
正好发现有合适的牌照灯摄像头可以用 就是这种很便宜100以内搞定:
有带灯的和不带灯的可以自己选
和原厂的牌照灯罩完全一样 不过亮条稍微有点碍事 用锯条锯掉一点就可以了 塑料件很好锯
对比一下右边没锯的样子
安装很简单 直接拽掉后备箱内饰板的卡扣就可以了
有5个这种螺丝 拧掉螺丝帽后就可以把外面的亮条取下
去掉亮条后安装好的样子
借用车友的图表示接线定义
因为摄像头带灯 不能接原来的供电 不然灯会长亮
倒车灯插针法取电 中间那根是倒车灯的12V正极
接好后发现如视频显示的问题:
回档后短暂花屏 分析原因为 摘档后倒车灯立即断电 摄像头没电失去信号
但是屏幕转换需要时间 所以有一个信号空档造成花屏
开始想通过并联一个大电容 断电后通过电容短时间给摄像头供电
但是实际发现不可行 因为倒车灯也并联在一起 倒车灯功率远大于摄像头 电容那点存电根本没用
后来想过在电容前面串联一个二极管 后来发现有更好的选择
叮叮当当 主角上场。。。。。。。。
这是什么?
延时断开继电器 就是可以控制断电后继续供电几秒后断电 不过需要有长电 本身只是一个控制电路不能提供电源
其实这个继电器功能非常强大 可以通过程序设置各种断开闭合时间 以后有机会继续探讨更多的功能和用法
正好G6的摄像头就是长电 剩下就简单了
把原来摄像头的ACC长电作为继电器供电
倒车灯电源接触发端作为控制信号
则倒车灯无电时 摄像头不供电
倒车灯有电时 摄像头供电工作
倒车灯断电后 摄像头延时5秒关闭 这样就避免了信号空档造成花屏
线路接好 指示灯工作表示有电
用耐高温绝缘胶布包起来避免短路
然后用绑紧带绑好 避免震动
新的后摄像头 晚上效果非常好
倒车摘档花屏搞定 视频如下:
花费25元
给需要的朋友参考
