又是自恢复保险丝 aA 啊?
ala_2012 2017/06/05 07:01:18 发表在 4楼
蓝田书生 2017/06/05 05:30:07 发表在 地板
我的原车摄像头很模糊,就像聚焦不良的那样,只好换了高清ccd的
kent9 2017/06/04 21:21:40 发表在 主楼
今天看了车友的帖子 原厂摄像头蓝屏原来是有一个热敏保险丝坏了我其实以前已经换了牌照灯的摄像头 但是感觉角度总是歪的 没有原厂的自然而且我的原厂摄像头晚上效果还是不错的 所以想了一下还是想换回原厂的 就是一个自恢复保险丝坏了 正好我修理车窗升降的时候也买了 有材料 就自己动手吧拆开摄像头那个标记2的就是出问题的原件就是要换掉这个自恢复保险丝换好后的效果 焊工不行 不过凑合能用 哈哈原厂摄像头已经被我改造成了电源线和数据线分开的了 插拔非常方便装车 改成了倒车灯取电&n...
80后的大男孩儿 2017/06/06 10:11:31 发表在 7楼
这个自恢复保险丝多大的,和原车的一样吗?我没有拆掉P2电阻,直接用细铜线把P2这个短连了,不知道以后会不会有什么问题,不过用了两天目前还没出现什么问题。楼主看样子对这个很在行,有没有什么建议啊,我这样改有没有什么问题呢,我也是看着别人的帖子改的
kent9 2017/06/06 12:31:56 发表在 9楼
如果你短路了还是不安全 建议改成倒车灯取电不然长期加电又没有保护 容易出问题
80后的大男孩儿 2017/06/06 14:37:54 发表在 10楼
你这个原来的保险丝怎么去掉的,新的保险丝焊接要注意什么呀,去掉旧的保险丝并焊新的保险丝要不要把电路板上的这两个螺丝去电,这个电路板后面有没有新保险丝需要焊接加固的。
kent9 2017/06/07 08:16:18 发表在 11楼
加热就去掉了 我没卸下来直接焊的把新的放好 一加热就焊上了 掌握了技巧很简单
kent9 2017/06/04 21:52:07 发表在 板凳
G6后视摄像头改倒车灯取电 回档后短暂花屏的解决方案~~
黄12 2017/06/11 07:35:41 发表在 13楼
在摄像头电源两端接个一万微发以上的电容试试。注意正负
绿洲0856 2017/09/13 14:29:58 发表在 17楼
你好!我的车是G6TID的,车门中控锁和倒车影像都不行了,你那里有卖可恢复电阻吗?有的话我买,我的手机(微信)号是:13592199691,谢谢了
小白也被抢 2017/09/11 10:17:27 发表在 16楼
更换的保险丝是多少伏多少安的?
kent9 2017/09/13 18:20:54 发表在 19楼
