夜游神mm 2017/09/16 18:29:26 发表在 沙发
100倍的抖动,该是有抖呀,拖拉机吗
这个好麻烦 2017/09/16 20:31:49 发表在 地板
在哪换的基脚垫?
hang558 2017/09/16 20:45:24 发表在 5楼
怎么换啊,要大拆吗?
浣庤皟灞屼笣 2017/09/16 20:51:52 发表在 8楼
G6方向盘本来就会有点轻微的抖动,这是通病,我的没换前开大灯或开空调,直接可以看见方向盘在抖动,手抖可以抖麻。换过火花塞,前2个星期洗的节气门,没办法才买的机脚架!确实有用,如果你只是轻微的就不用换了!
浣庤皟灞屼笣 2017/09/16 20:49:29 发表在 7楼
不需要,右边的把水壶卸下来就可以了,左边把空滤卸下来!不是很复杂!!!
hang558 2017/09/16 20:55:04 发表在 10楼
要去修车店搞吧?
浣庤皟灞屼笣 2017/09/16 19:01:28 发表在 板凳
开空调可以直视方向盘在动的那种
似雨季 2017/09/16 21:34:24 发表在 12楼
我的思锐就是这样,4儿子说正常
浣庤皟灞屼笣 2017/09/16 20:41:20 发表在 4楼
自己某宝买的,左右2个就可以了!我右边的严重变性,左边的已经裂开了!
浣庤皟灞屼笣 2017/09/16 21:37:51 发表在 13楼
那你可以换了,确实很尴尬,坐在副驾驶都能看到方向盘抖动!我一...
这个好麻烦 2017/09/16 21:38:33 发表在 14楼
一共有几个?多少一个?
那你可以换了,确实很尴尬,坐在副驾驶都能看到方向盘抖动!我一共花了 306买的,今天下午5点才安装好的!
似雨季 2017/09/16 21:38:57 发表在 15楼
只是怠速抖,还在保的,所以4儿子说正常
浣庤皟灞屼笣 2017/09/16 21:40:35 发表在 18楼
方向盘轻微抖动是正常的,就看你抖得厉害不!能不能看到方向盘在...
似雨季 2017/09/16 21:41:52 发表在 19楼
