先看下4S店里这两个项目的大概价格:
你要看不懂,我选择无语。
下面开始介绍怎么换:
打开机盖,红色画圈的地方,就是空气滤芯了。
一共四个螺丝,拧.........................
打开后的样子,红圈那里的螺丝拧开,固定的卡子拔出来就可以换了,这里注意,我是15款1.2T的,16款的就不是这种圆柱状的滤芯了,购买的时候要注意,别买错了。
固定卡子的螺丝。
换上新的就可以了,手快的5分钟搞定。空气空滤就换好了。
下面是空滤空滤,副驾驶位车门大开。
手套箱下面,找到这俩塑料螺丝,不需要任何工具,手直接拧就可以拧开了。
这个样纸的。
拧完,就这俩。
然后拔开这个板子,软的,尽管搞。
扒下来的板子
手摸摸找到这个,红圈的往右边平拨,用点劲。
下来后是这个样子的,知道原理了吧,很简单。
然后往下拽出来就可以了。然后塞进新的滤芯。装回去就搞定了,因为位置靠下,有一点点费事,换的姿势不太雅。
换下来的滤芯,不同功率的车型外观貌似不一样,1.2的是这个样纸的,买的时候别买错了。
自己换价格肯定便宜很多,高富帅白富美们请无视吧。
