【方向盘组合开关更换记!】
1 19 发布于 2017-09-15 07:57:29 只看楼主 热门标准
           旧的【方向盘组合开关】远近大灯有问题不能相互转换,买来新的【方向盘组合开关】自己换上。
                                  准备把审车前旧组合开关(在纸盒里)装在汽车上···
                                          ···新的(马上要取下)取下来作为备用。
    这个是旧的,审车前从车上取下的,正常使用,现在让它继续发挥余热。
                    开始干活
    拆方向盘,中间大螺丝拧下拿掉方向盘。
注意事项:拆方向盘之前把汽车方向对正,安装时候就基本方向很正。
集中摆放
去掉黄色面板
保险和拆下来
组合开关底座插板
拔下插头
就这样,很简单。
    冰棍签子撬开仪表盘弧圈,把它取下来-----其目地是方便拆下组合开关!
一看就明白了
取下
如图
两个小螺丝取下
  双闪灯保护壳往上提一下·抽出组合开关
取下组合开关了
准备安装旧组合开关
来一张
如图
你能看出来那个新的那个旧的吗?
如图
把新的装袋子里备用
                       组装完成
    把新的装袋子里备用·旧的组合开关按拆解反程序安装上即可·试车点火一炮成功!
最后编辑于2019-05-13 22:34:26
