【自己更换SRV1.0汽车376QE发动机活塞环·气门油封·小地雷】
1 14 发布于 2017-09-20 09:30:00 只看楼主 热门标准
    汽车尾气冒蓝烟,大修势在必行。修车行要价太高决定自己大修,十年的老汽车不是那么娇贵,自己大修一来节省银子二来可以练练手何乐不为,就这么干!
    技术准备是上网查资料看视频,配件与夏利汽车通用网购很快到货。
                                           第一天9月15号
         拆汽缸头·分电器·三元催化·氧传感器·喷油嘴·放机油·放防冻液·清洗三元催化·清洗喷油嘴
                找一个车位开始干活
           先来一张没拆之前的发动机舱
                   放机油
                  小地雷已经压瘪挤了
                 放防冻液
                   拆空气滤清器
   拔掉的汽油罐子塞入光滑的铁棍防止汽油露出,此时防火很重要防尤其那些吸烟过路的人。
                继续拆
                   分电器拆下
                   排气口螺丝用机油润滑
继续
                     这个叫啥名我不知道
                松动发电机
                   躺车下拧发电机的两颗螺丝
            松压缩机螺丝,下边也有两颗螺丝需要躺下松开。
                  发电机皮带松掉
               这是水泵轮有四颗小螺丝固定
                             缸头盖拆下
                     已下缸头盖
          拆水泵大论小技巧:一手用平口螺丝刀别住一手拧螺丝
                   这方法不错,已下。
                        正时带保护壳
                   压缩机皮带轮退下
               拧下曲轴大轮也有技巧:
      在上边飞轮处用打螺丝带别住以后躺地上逆时针即可拧下
                汽缸头8根螺丝拧下取下汽缸头
                           积碳很厚实
                  活塞上积碳也很多
                   三元催化积碳也很多
                    近照三元催化
                      拆下三元催化
                      拍照
                   小心情里积碳
    用除垢剂清洗三元催化积碳,先浸泡后清洗。
       ·········白醋浸泡喷油嘴·········
                     第二天9月16号
  ·········安装活塞环···············
    为了安装正时带方便特记下曲轴正时对照点并做记号,曲轴皮带轮轮上也做了记号。
   竖直方向参照物直线,正式点在与竖直方向夹角45度的地方写上“正时”二字。
       右下支臂······缓冲胶损坏需要更换
 要去掉及油底壳这个粗大的黑色竖梁成了拦路虎,去掉它用半天时间。
   黑色竖梁构造奇特很难去下,最终还是攻克难关。
                 只有机油底壳取下以后才能拿出活塞环
                 活塞环从缸筒一一取出来
     活塞环从缸筒取出来
            活塞环从缸筒取出来
                 活塞环从缸筒取出来
                    活塞环从缸筒取出来
                      进行编号摆放
                    进行编号摆放
                     清理气缸筒
                              擦拭气缸筒
                取下旧活塞环
 所有旧活塞环刮油环---全部---粘死在卡槽里边,怪不得烧机油呢!
                    化油器清洗剂清洗卡槽
                         旧环堆放一边
                       清洗之中
                    用汽油清洗活塞部分
                   缸头盖子也凑凑热闹洗个澡
                        新活塞环准备
                  每缸一套新活塞环
                          拍照
     ···安装方法是在北迈网上找到的,我认为好学易懂。···
                  来一张安装成功的活塞环
           这是我做的上活塞环工具,从网上学来。
               第三天17号,更换气门油封
                       去下凸轮轴齿轮
                      去下分电器底座
``````````````取出进气摇臂轴和排气摇臂轴的技巧------拧上螺丝使用杠杆原理取出```````````````````
````````````````拧上螺丝使用杠杆原理取出`````````````````
         拧上螺丝使用杠杆原理取出
              拧上螺丝使用杠杆原理取出
                    轻微变形砂纸打磨
       一个拦路又虎是----土造的拉钩无法压缩气门弹簧,只有上街买了一套专用的---气门顶置钳,花去40元。
这个东西很好用一学就会
                         取出铜质卡片
                         气门油封安装完毕
                    气门油封安装完毕
                 为安装进气歧管做准备
                          进气歧管
                                 垫子涂密封胶
                 ····气歧管安装成功·····
                  第四天18号
   安装汽缸头·喷油嘴·节气门传感器等·三元催化·平衡杆·黑色大竖梁
                         -----这是快递的小地雷,及时啊!
         为安装缸头做准备,垫子两面涂密封胶。
                  ···垫子两面涂密封胶。····
                        涂密封胶
                        涂胶
            上螺丝·交差加力·均衡用力安装成功
                  三元催化安装成功
                  第五天19号
          调整正时·调整气门间隙·安装小地雷
     调整正时----曲轴正时对准·凸轮轴正时对准·挂上正时带
                   我的这种方法没有去掉张紧轮
                    用红牛皮作调整塞尺
   严格按网上原理操作·每缸转到上止点进排气门闭合开始调整
                         关键要点
   一缸达到上止点时候------把分电器分火头对准一缸接下插孔,其他缸同理。
                  大胆心细·一定会成功
    这是土造测量每缸上止点到缸头上面平面的标尺从火花塞孔插入,快到上止点再用,否则掉进缸中。掌握火候很重要。
                     调整完成
                      清洗氧传感器
                    其它附件一一组装不再赘述
   安装F7RTC火花塞后发动汽车一炮成功·太激动了简直不敢相信这是真的!
   怠速极其稳定,声音柔和,开出去溜一溜,一口气跑出50公里。
                     本次安装难点总结:
                 1.拆除发动机下边黑色大竖梁
                 2.拆除机油底壳,需要躺在汽车下边。
                 3.安装活塞环技术,难点,照网上办。
                 4.对正时技术,需要做记号,难点。
                 5.调节气门间隙技术,难点。
                 6.拆卸和安装气门油封技术,需要专用工具,难点。
       这些难点要点需要反复看资料看视频,反复琢磨才能学会。
最后编辑于2019-04-23 21:09:31
