刚才看我帖子的朋友,很奇怪怎么这么快又发作业了,其实这个作业和上面的后视镜改装是同步进行的。整整忙个半死,两天了。闲话不多说,改装的目的是老婆开的那个比亚迪,前两天前门喇叭坏了,打开看了一下,烂糊了。后面大磁盘在上面板的时候一拍居然还掉了。想着就不买这喇叭了,把咱们的面包车上面的升级一下,然后多下来的装到比亚迪上边。说干就干,淘宝一顿找,决定买以色列魔雷的低配套装,适合我,人声不错,层次感可以价格合适。一共包括两个中低音,两个高音,两个分频器 。后门就暂时不改了,经费不够,定好了喇叭,又想到搞音响咋能不搞隔音,高低也要把两个门给做了吧。好了就又买止震板,隔音棉。发动机舱也加隔音吧。好了上图了废话多了
还是一样搞音响得拆门板,很简单,一个梅花螺丝,一个卡扣拆了,然后从下面开始翘用力要均匀,不难。
喇叭拆下来,看看可真不怎么样屁轻屁轻。这就是轻量化吧。
刚才忘了说那个内饰板上面的小三角片要先拿掉,不然内饰板不能拆掉,这个三角片拆下后开始打孔,开孔器开50的孔,正好高音喇叭装上去。
接下来就是里里外外做隔音止震,没有什么技术含量,就是个体力活,形状安装你拆下的那个塑料膜裁剪就可以,
按上了,带改装圈的
