2016款NV200 CVT尊享钛金灰 5000公里用车心得(百图长篇)
1 328 发布于 2017-08-16 19:55:43 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用好车更多精彩内容戳这里
一直想买辆7座MPV,一是人多出游方便,另一个就是搬家方便,因为经常搬来搬去折腾,以前用轿车很多大件都拉不了,搬个家要跑六七趟,所以大空间MPV是必须要买的了,平时不拉货,主要为了偶尔搬东西搬家方便,多次去看奥德赛,一是颜色不喜欢,二是底盘太低,买完CRV之后肯定不会买20+的车了,所以想买十万出头的MPV,无奈选择实在少的可怜,途安逸致杰德之类的空间太小,跟紧凑SUV基本一样,某骏730也考虑过,可惜只有AMT,不出自动档,再加上不想买自主品牌,所以也就剩NV200了,买这车也纯属无奈,因为没别的选择,同等空间比它高一档的也就是奥德赛了,岛国和港澳大把的精品MPV全都不引入。
4月份开CRV从南方回北方,路过北京提的现车,不喜欢黑白银,也就剩灰和红了,红的基本要等一个多月,所以一想还是买灰的吧,很多店都没灰色现车,这家正好有,提前打电话约好时间,外地车不让进六环,所以在六环外住了个如家,第二天一早搭个顺风车去店里直接刷卡提车,一上午搞定,优惠1.2W,裸车啥也不送,钛金灰加了1000块,出库费200,七天临时保险21块,800多公里高速开回家,原配的这个165的14寸胎,一路跑的可真是捏了把汗,且不说发飘,主要是高速上横风一吹左右晃,回去上完牌第一件事就是把轮子换了,换完稳多了,看着也顺眼多了。
回来上保险,车船税+强险+50万三者,总共1300多,购置税七五折7166,上牌125。下面说下优缺点:
优点:
优点其实不多,最主要的优点当然就是空间大,拆掉第三排,空间巨大,变成小箱货了,搬家不在话下,另外就是高度很满意,1米85的车高,快赶上我高了,坐进去再也不必担心顶脑袋了,视野开阔,不像轿车那么压抑,开完这个再开CRV都感觉矮了。第二排腿部空间一般,但是高度绝对够高,第二排横向宽度不咋地,没坐过3人,估计坐三人会有点挤,毕竟后排宽度才1米2,第三排不常用所以回来就拆掉了,等用的时候再装上,尾箱离地高度很低,搬东西方便,而且往哪一停,打开尾门,直接坐上去很舒服。
无钥匙进入很方便,再也不用掏钥匙了,按下门把手旁边的按钮滴滴两声蜂鸣音解锁,再按一下滴一声蜂鸣音上锁,非常直观,不喜欢开关锁没声音提示的,例如CRV,经常在锁车后去拉下门拉手看锁没锁上。
无钥匙启动跟老款的轩逸骐达骊威一样,要拧的,虽然没一键启动方便,但总比插钥匙的方便多了。
侧拉门很方便,谁用谁知道。
方向盘也很轻,开起来太轻巧了,但是高速会变重,所以不飘。
车身高,但是长度只有4米4,宽度还不到1米7,两个字:好开!底盘也比大部分轿车都高,停车方便多了,掉头也方便,尤其在小巷子里错车省力多了,不少人都说这车是大车,其实这车占地面积比大部分轿车都要小,只是高度显大。最喜欢的就是这种空间大,占地面积小的车,最不喜欢的就是那种死长死长的轿车,空间小的可怜,城市里开停车错车掉头都麻烦得要死,对我来说如果坐进去压抑的话就等于没有舒适性可言。
再就是这车怠速的时候声音和震动非常的轻微,D档停车踩刹车也不抖。
油耗只能说符合预期,原车轮胎高速油耗大概6个多,换完胎跑了4000公里没清零现在表显7个多,跑同样的路比2.0的CRV高大约半个油,还算能够接受。换完胎跑高速如果限速100的,6个油没问题,限速120的话6~7之间。这车开空调跑高速动力明显变差油耗大大增加,小排量的通病,前一阵跑沈大高速开空调,上下坡比较多,总共4个人+300多斤的行李,算下来差不多将近9个油,这车油表总共16格,估摸每格大约3升出头,之前跑高速每50~60公里掉一格,开空调每40公里掉一格,所以说跑高速开不开空调油耗差距很大。
下面说下缺点:
先说说大家都吐槽的,内饰差配置低:不必多说了,全是塑料,非常简陋,简直就是个货车的内饰,好在我不太看重这些,实用就行,装个大屏一体机,导航倒车影像都有了。
隔音差:没啥好说的,跑高速听音乐基本听不清,说话交流倒是问题不大,也懒得去做隔音了,不太看重这些,能忍受,我对代步工具要求不高。
后排钢板颠:只能忍了,好在第三排不怎么用。前排减震还可以,再就是这车底盘很整,一点也不松散,整体感不错,不像以往不少岛国车底盘跟快散架子一样。
安全性差:全车就主驾驶一个气囊,尾部连个防撞梁都没有,这个没办法也只能忍了,好在我开车小心,没出过险。原车那个165的胎,如果对拉货没刚性需求的话就换了吧,换205胎+轮毂全套也就2000多,舒适性,稳定性,刹车,外观效果提升显著,这车必须16寸轮毂看着才算协调。
后排窗户打不开:没办法也只能忍,夏天就靠空调了。
仪表盘:指针只有速度表,如果只开近光灯,仪表根本没提示,必须同时开雾灯才有提示,转速行车电脑都在右边那个小屏幕,转速和瞬时油耗还没法同时显示,好在买了个小屏幕,下文图片介绍。
方向盘不能前后调节:几年前就开过这车好几次,试驾过一次,当时最直接的感受就是,这车方向盘离我太远了!因为不少日产车都有个毛病就是油门刹车踏板太靠后,所以座椅也得后移,方向盘还不能调前后,结果就是感觉方向盘太靠前了,当时没买这个车主要就是这个原因。现在既然买了只能适应,我的办法就是把座椅调到最后,然后把靠背调前,这样就感觉方向盘没那么远了,缺点就是坐姿比较直,有点像开货车,但是时间长了倒是也适应了,现在感觉还算挺舒服,尤其是加了扶手之后。
动力系统:
这个要重点说说,发动机不必说太多,动力基本够用,冷车噪音大,热车之后还算安静,皮实耐用好养活,机油加3升正好。
重点要说下这个CVT变速箱,这个也是开起来不爽的地方,丰田的CVT试驾过,本田的CVT长期再用,老款A6的CVT以前也经常开,都是给多少油走多少路,没有什么延迟,没想到这个日产的CVT是这样的:起步或者给油提速的头一两秒,速度基本没什么提升,只是发动机的噪音和转速上去了,一两秒之后动力才传递到车轮,这一点真的是非常的不爽!后来上网查了一下,明白了一些,引用一下新车评上面一篇***的两段话:
“日产的CVT有一个明显特点,喜欢思考人生,大幅度深踩油门强制降挡后,先是发动机转速上去,1秒之后加速力才开始涌现。这和Jacto无级变速箱的工作原理有关,它先是松开与发动机的连接,先让发动机提前“空转”到那个转速,然后变速箱再接合。这样做可以保护变速箱,降低打滑的风险。日产CVT号称终生免维护免更换变速箱油,就和变速箱这种柔和的变速方式有关,太激烈了容易润滑不良。”
“另外,日产搭载CVT变速箱的车型,巡航转速比其他品牌要更低,以雷凌1.8为例,110km/h的转速是1800rpm左右,而骐达1.6大约1700rpm左右。这是因为Jatco变速箱内部结构含有双变速系统,在传统双锥轮配钢带之外,还有一对实现高低挡位的行星齿轮,所以日产车从静止开始加速时,会在某一个速度点,动力会像被法师静默掉的英雄一样短暂丢失,转速下跌一小段之后再回升到原来转速,动力重新涌现,这时就是行星齿轮组悄悄切换了变速比。”
这个也解释了40~50码顿挫的原因,就是换挡。这个我感觉不是啥问题,不影响舒适性。再就是日产和本田的CVT都有口哨声,我没当回事,只能算噪音,不能算异响。丰田的CVT没长时间开过不了解,奥迪的CVT倒是很安静。
再继续引用一段:
“日产的变速箱开起来总是反应慢半拍,这是笔者最不爽日产CVT的一点,不过既然已经是自己的车了,也只好阿Q精神一下,意淫这是大马力涡轮增压发动机的涡轮迟滞,你看我涡轮多大,踩下油门1秒之后才有加速的……坐我车的人听了这一番话之后,纷纷报以真挚的“呵呵呵呵”,欢声笑语顿时充满整个车厢。相比之下丰田和本田的CVT开起来就直接和爽快得多了。作为一个日产车主,现在回头想一想,笔者可以负责任地告诉大家,试过丰田的CVT变速箱之后跑去买日产车,就好像试过大众DSG觉得很爽之后,毅然去买了通用的7速双离合车型。无论是丰田的逸致、雷凌,还是本田的雅阁、缤智,丰田和本田的CVT对油门的反应都很及时,没有传统有限挡位变速箱那样需要快速退多少个挡,直接通过锥齿轮调出最适用传动比,然后推背感几乎没有任何犹豫就开始袭来了,变速箱对油门动作的贯彻非常果断。这么举例好了,同样是日产和两田的CVT箱子,如果轰一脚油马上松脚,日产是空挡呼油的感觉,丰田本田家的就是延迟了一个小间隙后,还是忠实地给你一个加速的短脉冲,即便知道你是在调戏变速箱……真要说说丰田和本田的区别,也就是丰田相对还是比较柔和,而本田稍微对油门的反应更敏感一点。丰田的CVT主要匹配紧凑级轿车以及MPV,而本田目前是“两极分化”,要不就是飞度、缤智/XR-V这种小型车,要不就是雅阁、奥德赛这种中级车。无论是变速的顺畅性还是对油门动作的理解,两田的表现还是符合我们对CVT期许的,由于瞬间响应反应极快,甚至在市区驾驶时,加速的轻快感比双离合变速箱要更好。”
上面对于日产的这个CVT解释的很清楚,我也算释然了,现在起步和提速的头一两秒都是缓慢给油,否则那个发动机噪音实在恼人。
总结:NV200属于是优点和缺点都非常明显的车,买这车要么是真爱,要么是无奈,我是属于比较无奈的那种,毕竟没什么别的选择,20万以内,自动档,侧拉门,合资品牌,长度4.6米以内,高度1.7米以上,大空间,底盘高,根本没别的选择了。现在一想,其实还好,缺点我现在也能接受,毕竟对这种工具车要求不高,实用就好,而且这个尺寸开起来非常方便,拉人搬家两不误,估计以后不会轻易换车了,汽车这种消耗品折腾一次赔一次。
喜欢这种方方正正的风格,空间大,占地面积小。
有点日系保姆车的风格
挡上牌子看着舒服多了,大蓝牌乃全世界最丑之车牌,没有之一。
换胎是必须的,换之前是小面包,换之后是小商务。
后面倒车灯只有一侧能亮,尾门带有解锁开关,十分方便。
这个大面积红灯实在不好看,没有老款那个细长条的好看。
真心觉得这个尾翼不咋好看,要是短点就好看多了。
车身要是能再加长十几厘米能好看不少
阳光下是那种深咖啡色,金属漆。
尾门关起来必须用力,经常一次关不上还得关第二次。
1300多加的大屏安卓一体机,倒车影像和行车记录仪都有,安卓启动速度很慢,好在大屏幕看着很舒服,记录仪比较鸡肋,只有720p
灰色亚麻座套+方向盘套,风格比较搭。
这个方向盘套防滑吸汗,缺点是潮湿天气握着不舒服,发粘。档把套一般般,挡住了那个Sport按键。
最开始只买的圈丝垫,但是侧面绒面太爱脏了,又买了个全包的,正好放一起,完美。
手刹套,不如那种手缝的好。
点烟器USB,必备,一个插手机充电线,一个插电子狗。
杯架太浅了,放个杯子就把出风口挡住了。
这个后视镜也是必换,原车的那个严重挡视线,不知道哪个脑子短路的设计师设计的。某宝几十块买了个奥丁的装上了,这个完全不挡视线了。
扶手,这个装上之后舒服太多了,跑高速不累了,能调高低,只是安装太麻烦,原车座椅里面带螺丝孔位,但是我自己连原车座椅的绒布套都没拆开,后来去修车厂40块钱装好的。如果动手能力一般的就别自己装了,太麻烦。
这个要重点推荐,能显示速度,转速,电压,水温,车门未关也有提示,开车灯有提示,进隧道没开灯有声音提示,出隧道没关灯也有提示,关键是显示数据很准,刚开始300多买了个抬头显示HUD(下文有图),白天根本看不清,而且转速也完全不准,后来折价一半给退了买的这个,这个简直完美,粘在上面纹丝不动,强光下也能看清,只要100多。
我用这个主要就是看转速和水温,原车那个位置就一直让它显示瞬时油耗了,而且原车还没水温表,这个水温表显示也很准,仪表里那个绿色水温低的提示灯,在水温达到55度的时候熄灭。
踏板,这个也是必装,一定先原车塑料上面涂上助粘剂,然后用打火机烤一下踏板上面的3M胶,再对准了按下去,用力压一会,非常牢固。
后排踏板
拆掉第三排的空间,巨大。
请自动忽略杂物
后排空调,还没用过。
拆座椅只需拧这俩螺丝就OK,自己买了一套快扳手工具。
二三排的安全带
头枕
这个非常实用,买菜神器,建议买四个。
这个位置设计的太难看太LOW,不多说。
OBD接口
全车杯垫,这个也是必备。
扶手
手机支架,找不到什么好的位置,出风口的那种挡风,所以无奈只能放这里了,吸盘带胶的能粘住。
第二排空间,基本够用。
第二排座椅比较窄,最宽处120CM,最窄处只有110CM。
副厂的16寸轮毂+普利司通205/55R16,轮毂一个295,四个1180包邮,实体店轮胎380一个包安装,全套下来2700块,感觉这钱花的值。
6J的轮毂配205胎,比车身稍宽一点点,其实195的宽度最完美,195/55 R16跟原车胎尺寸最一致,但是有点薄了,195/60 R16直径有点过大了,205/55 R16比原车稍大一点,能接受,实际车速100的时候速度表显示98。
全车底盘最低处应该就是这个扭力梁了,好在这个位置并不太影响通过性。
两层钢板
备胎
车身侧面靠近后轮的位置,高度大约23CM。
靠近前轮的位置,大约21CM。底盘肯定比轿车高,跟小型SUV差不多。
头枕也是必备。
这个旋钮感觉挺好用,清晰明了,不想换那种圆形的。
这个位置必须放个防滑垫,平时用来放手机,钥匙,车库卡,油卡,太方便了。
某宝几十块买的扶手箱,破烂货,手往上面一放就嘎吱嘎吱响,好在装完扶手就不会再把手往上面放了,只是用来装个东西,两层。NV200买不到像样的配套扶手箱。
上层放卡,下层毛爷爷,跑高速取钱方便。
一体机的U盘插口只能放这了,手套箱不方便接线,但是这个位置好像影响换空滤吧。
尾箱离地很低
我抠了半天没抠开这个‘杯架’!后来一查才知道是给减配了!!
第二排底部能放不少平时不常用的杂物
这个位置全露在外面,太LOW了。
方向盘只能上下调,不能前后调,硬伤!
只有钥匙最有**,日产全系都一样。
再来几张超广角
尾门一开,坐在这个位置简直太舒服,尾门还能遮阳。
千万别买这个牌子的电子狗!太坑人了!将近200块,某宝买来就是坏的,没声音,然后换了一个,用了几天,又坏了!又没声音,死机状态,然后再换货,刚收到,这次不知道能用几天!再坏必须投诉!用的时间还没有换货耽误的时间多!
千万别买这个!
再就是这个也别买,白天根本看不清,贴反光膜也看不清,根本分不清哪个格是亮的哪个格没亮,而且转速显示根本不准,实际2100转,它居然显示3000转,油耗显示更是离谱,某宝300多块,后来折价一大半退的,千万别买!
均速49.6,平均油耗7.3,换胎之后比CRV至少高了至少半个油,要是原车胎估计跟CRV油耗差不太多。
刚提回来的时候
科鲁兹不到6万卖了,卖的时候没有不舍,只想着终于可以彻底告别轿车了,而且我再也不会碰通用的车。
14寸165的摩托胎,4个只跑了800公里高速,现在犹豫要不要卖,就怕年检和过户麻烦。
/17页
