瑞纳已经使用五个年头了,期间一直表现良好,从未把我仍路上。前见天去保养上升举机的时候,顺带看了下瑞纳的底盘,刮蹭不少,但不是主要部位,所幸妨碍不大,也有好多地方生锈了。所谓烂车先烂底,发动机变速箱很多主要部件都是安装在底盘上的,底盘离地面最近,受小石子打击,车轮带起的雨水雨雾腐蚀,常年不见阳光,平时由于部位特殊,也很少有人经常清洗,所以底盘防腐就至关重要!原车确实也自带一部分底盘装甲,而且还比较厚,但是面积较小,只喷了关键部位,显然还是不够的。另外给大家科普下底盘装甲,虽然这个大家基本都知道,但我还是要说下,经常见论坛里很多人把底盘装甲和发动机护板混淆。底盘装甲并不是装甲,是一层防护胶,喷底盘上,起到防腐防锈隔音降噪保护底盘的作用,还能保护和减轻小石子对底盘的冲击。发动机护板是一块防护板,有金属的 ,合金的,塑钢的等等,它就是安装在发动机下面,保护发动机的,防止磕到发动机造成巨大损失。
言归正传,本人的老衲是11年6月的车,现在已有五个年头,现在喷底盘装甲确实有点晚了,看到底盘有不少刮蹭生锈才想喷的。其实瑞纳也只是个代步车,我平时空余时间又比较多,所以打算自己网上购买底盘装甲胶,自己喷,当然最大的好处是节约金钱,其次是自己喷也比较放心,喷涂到不到位自己最清楚,外面干活的不一定尽心尽力。还能锻炼身体,检查车况,学习技能!
好了,不吹了,其实就是想省点钱
我的瑞纳是老车了,也是便宜代步车,喷太贵的我觉得没必要,同学的朗动喷了三百多的标榜,前几天和他去保养车我看了看,底盘装甲都硬梆梆的,敲着一点弹性没有,也不怎么样。不想花费太多的钱,我的要求不高,只要能防锈,不再生锈,我的目的就达到了,至于隔音降噪,我根本就没指望。我在淘宝购买了五瓶保赐利底盘装甲胶,价格很便宜。
底盘装甲胶到货后,中午吃过午饭,我就去了经常去的修车店借地沟用。为什么选择这个店呢,一是我保养什么的经常去,和老板比较熟悉,二是,他的店面在一个村里,有个院子,有场地。平时人不算多,不忙,他有一套升举机 一套地沟,平时地沟一般都闲着。跟老板借了地沟,就开始干活了。你懂的,这活儿可不干净,比较脏,建议一般的还是去修车店让他们给喷,像我这种比较清闲,又想省钱的没事闲着的才自己喷。来之前就穿上了旧鞋,旧衣服,还带了喷壶,清洗底盘的,临时没有别的工具,就带了个喷壶。各种干布子若干,擦干底盘的,各种报纸和塑料布和砂纸若干,口罩,塑料袋包住头。先清洗底盘,用喷壶各种喷水,喷底盘,喷洗好几遍,喷得差不多了。再用砂纸打磨下原先刮蹭生锈的地方,然后再喷,喷完用干布子擦干底盘,擦不了太干,有些地方擦不到,擦的差不多了,凉一会儿。接着做防护,把排气管道包起来,这个地方不能喷,影响散热,其实喷了也是无用的,会被高温烤掉的。两边 门槛下用报纸挡住,把报纸夹门子下面。我当时偷懒没用胶带粘住,应该粘住,不然会有少许黑色装甲漂浮到门槛下面。接下来就是喷,这种自喷型的底盘装甲很好喷,和自喷漆是一样的,插上管子,对准底盘,离底盘大约十厘米,均匀喷涂,在喷之前,我先把发动机护板拆下来了,先喷喷护板试试手,底盘胶比较稀,喷厚了会起气泡,金属护板喷了塑胶,那不就是塑钢护板了嘛
先薄薄的喷一遍,晾十几分钟,接着喷第二遍。从中午大约一点左右去的,先清洗底盘,打磨锈迹,清洗擦干,再喷涂两遍底盘胶,中间隔开晾大约十几分钟,到最后完工已经是下午四点半多了!由于要求不高,只是防锈就可以了,整体比较满意。这可是个体力活,还是比较脏了,建议还是去修车店让他们给喷比较合适。
