为了远方的旅行,内功修炼第一阶——现代辉翼改装伊顿后桥差速锁
1 87 发布于 2014-09-09 21:26:16 只看楼主 热门标准
首先必须说明的是,现代中国不进口四驱柴油辉翼这个行为实在是太对不起市场需求了
有很多人肯定和我一样,又喜欢大空间,又希望有一定的通过性,在必须要通过一些烂路的时候底气十足,潇洒于山水田园,平时又能拉人越货,大隐隐于市。
好了,闲话不表,直奔正题
现代辉翼H1改装伊顿后桥差速锁
首先我来解释一下什么是伊顿机械差速锁
左为普通差速器,右为伊顿机械锁式差速器
机械锁式差速器作为伊顿公司的主要产品,目前已在全球范围内被广泛用于SUV和皮卡车上,机械锁式差速器区别于普通差速器和限滑差速器。在遇到一侧车轮打滑的情况时(如冰雪、泥泞路面),普通差速器会将发动机扭矩全部传递到打滑的车轮上,使车辆无法获得任何牵引力驶出障碍,而限滑差速器虽然能通过部分限制左右车轮的相对转动,将部分发动机扭矩传递到不打滑的车路上,但在大部分情况下由于传递的扭矩有限,还是无法帮助车辆获得足够的牵引力摆脱障碍。而机械锁式差速器作为在限滑差速器基础上改进的产品,可以通过在一侧车轮打滑的情况下,触发机械锁止机构将车桥完全锁死,将发动机扭矩100%传递到有抓地力的有效车轮上,从而提供足够的牵引力帮助车辆驶出障碍。
一、普通差速器与机械锁式差速器的对比
普通差速器:由行星齿轮、半轴齿轮、行星轴、差壳等部件组成,其作用在于将动力传递到两端半轴上,使车辆向前行驶,在车辆转弯时,使左右半轴形成不同的转速,保证车辆顺利转弯。缺点:在一边车轮打滑时,车辆无法向前行驶。
机械锁式差速器:在普通差速器的基础上增加了闭锁托架、啮合机构、凸轮盘、反应块、摩擦片组等部件。在具备普通差速器作用的情况下,当一边车轮打滑时,锁式差速器立即自动锁紧,两端半轴成为整体,两边车轮同时获得动力,车辆得以继续行驶。
二、伊顿机械锁式差速器工作原理
锁紧条件:1、车速低于30公里/小时;2、左右车轮转速相差100/分钟以上。两个条件必须同时具备,此时自动锁紧。
锁紧步骤:当车轮打滑时,啮合机构上的两个飞重块由于离心力向外移除,顶到或钩住闭锁托架,与啮合机构啮合的凸轮盘立即停止转动,与凸轮盘连接的半轴齿轮继续旋转被迫移动,半轴齿轮顶到反应块和另一边半轴齿轮成为一个整体,两边车轮同时具有驱动力,车辆继续向前行驶。
解锁条件:1、车锁在30公里/小时以上;2、车辆稍微任意转弯。两个条件具备其中任何一个即可自动解锁。
三、伊顿机械锁式差速器适应改装车型
猎豹车型:6470系列、2030系列、6400系列(飞腾)、CS6系列、CS7系列。
国内车型还包括:长丰扬子、奇瑞瑞虎、华泰特拉卡、曙光傲龙、中兴无限、北汽路霸等。
国外车型包括:通用、福特、克莱斯勒、沃尔沃、现代、起亚、悍马等。
非长丰车型具体型号:KZ218A/B/C/D,FD6470G/EP,FD6490C/G,GDQ6470EP/EP-A,ZN6470QS/CS/QS-A/C,MY6490/C/CS,MY6470QS,JRD6460,G80特拉卡(2.4、2.5、2.9),北汽福田(CFA6472、G型)等。
四、伊顿机械锁式差速器优点
1、无须驾驶员控制,完全自动锁止和解锁;
2、结构简单,安装方便,外形与尺寸和普通差速器一致;
3、无须使用含特殊添加剂的齿轮油,维护成本低;
4、与ABS/ESP以及四驱系统完全兼容;
5、仅在低速情况下工作(当车速超过30公里/小时,即使两侧车轮转速差超过100转/分,也绝对不会锁止),安全可靠。
6、装配锁式差速器的两驱车在某些情况下的表现甚至超过了装配普通差速器的四驱车。
(摘自伊顿网站)
简单来说,就是装了这个锁,平时根本觉察不出来,当一个后轮悬空或者打滑,车速低于30km/h,左右两轮转速差达到了100转/分钟的时候,两轮之间机械锁止,帮助车子脱离困境。
安装这个差速锁的时候我的车子里程表是七千多,现在经过十个月的使用,里程已经两万两千多了,没有出现什么异常。日常的保养也就是使用指定型号的后桥油,如道达尔80W90 GL5,必须使用GL5等级,否则容易导致脱开失败,鉴于一桶油4L一百块钱左右,一次加2.2L,这应该不成为什么问题。
但是(重点来了!),装完差速锁之后的效果,实在是与之前不可同日而语。
MPV车型先天体大身沉,并且公路轮胎本来就在烂路上抓地不好,同时悬挂的长度还不足,这种种的条件限制都注定了一件过年时候发生的事:
那天晚上我带着奶奶出门兜风,奶奶八十多了,腿脚也不太方便,我顺着河边夜景就溜达到了新家附近,奶奶说要去看看新房子,我就开着辉翼到了楼下。看完了新房子,扶着奶奶坐好,这两米宽的小道还是个断头路,黑灯瞎火的,倒车灯又不怎么亮(设计的大缺陷)。小区保安巡逻经过,让我在两旁的草地上掉头,我心说能掉头最好了,这倒着出去没准蹭哪呢,于是就开上了草地,紧接着状况就来了。
车头压上草地,车尾还在小路上,我挂上倒档向右打死,还没倒出去一米,车子向右一歪,右前轮掉到草地上一个阀门井里了,井边还是软的,没有砌砖。我伸头向后一看,左前轮已经悬空了,这种MPV空载的时候重心靠前的厉害,因为发动机变速箱都在前面。如果这是辆原厂车,这会儿只能打电话叫拖车或者叫五六个大汉来帮忙,我和奶奶以及俩保安是断然不可能把这车从坑里推出来的,太沉了。
但是咱这不是原厂车啊!
咱有锁啊!!!
右后轮还稳稳的压在地上,我松开刹车,轻轻给一点油门,就听见咚一声,车子就向后挫了一下,再给一点油,随着轮胎的响声,车子开出来了。
列位看官你们能理解我当时绝境逢生的心情吗!!!
绝对值回票价啊!这一次就值回票价了!
我刚把车子倒正,后座上刚才一言不发的奶奶说话了:
这路咋这么颠呢?
我刚从坑里飞出来的能不颠吗我的奶奶啊!
以下是当时的改装录播:
第一步当然是把车举起来,图上就是要动手的部位——后牙包
全尺寸备胎和螺旋弹簧后悬挂
小师傅做目视检查,准备动手了
先断开后传动轴
后传动轴已断开
安放垫块,准备举起后桥
后桥已举起,拆除后轮
刹车盘都拆掉了,后盘尺寸还是挺大的,另外在这个级别车子里,六个螺栓太少见了
半轴拆除,远处差速锁稍微露了一小脸
半轴轴头,细牙的
拆完了再装的的时候别忘了把黄油抹好,ABS传感器装到位
粗壮的螺旋弹簧很抢镜啊,这毕竟是9座车,满载轻松突破3吨
差速锁真身,可以看到内部的牙嵌结构
伊顿原厂,现代辉翼H1专用后桥机械式差速锁,验明正身
准备拆卸后牙包了(放油的时候我去上厕所了,拆牙包之前一定要把油放净)
即使放净油也会有很多残留,这黑的,我这可是才跑了七千多的车啊
大师傅上阵,二人合力
原厂的后牙包摘下来了,油腻腻脏兮兮的
准备拆解更换差速器
拆下来了
一黑一白,鲜明的对比
新伊顿差速锁两端压好轴承,高度对比一下,一模一样
装好盆齿,紧固完毕
重新组装
装配完毕,这个盆齿和菠萝齿必须仔细的调试啮合,否则轻则异响重则过热损坏
咱也是有锁的人了!
打胶,足足的
师徒合力,装配完毕
插播个广告,听说江淮瑞风把这个排气管的软连接都给减配了?
黄油要补足,不然轴承就完了
装好刹车盘
装好后轮
连上传动轴
大功告成!
/5页
