自从把小二带回家时就想给小二装个导航,苦于一直没有时间,而且一直犹豫装什么牌子的,也没有找到太合适的导航。
看了很多牌子的导航,有的配置方面满足我的要求可是价格都要在2000元以上,有的价格合适但是配置实在是满足不了我的要求,太纠结了。正好赶上5.1期间放假打算用这几天的时间选一款导航给小二装上,就提前每天在网上看各种导航的资料,终于选定了一款在配置和价格上都比较符合我要求的导航。
下面就是给小二装导航时拍的照片,以及一些注意事项,供大家参考。
我家小二闪亮登场~小二最吸引我的就是它迷人的腰线
原车的CD马上就要说拜拜了,除了样子还不错,功能方面早已经满足不了我了,蓝牙、导航、看电影、听音乐、倒车影像,只有导航才能满足我的要求 哈哈哈
开拆了,这工具不错,不会损伤原车的面板,主要还是师傅手法比较专业。
继续拆~长安的做工还是不错啊,用这么多螺丝,哈哈哈
大家自己拆的时候一定要注意,翘不下来时不能用蛮力翘,换个工具先慢慢把面板翘松动了就好把面板翘下来了,千万不好把面板翘坏了,要不还得花钱配去。
这里也要注意,在里面还有一个螺丝,千万别忘了,拧下它才能把CD拆下来的。注意,拧下的螺丝一定要放好,别弄丢了。
拆另一面!要把下面那块空调旋钮的面板的螺丝也要拧下来
把螺丝全部都拧下后,先把空调旋钮的面板拆下来(不用全部拆下,只要向外拉出一点就行)就可以把原车的CD拆下来了,要注意,CD后面还有线连接,要把后面的线都拔掉才能将CD全部拆下来。
原车的插头,一会导航的尾线就是和它对插的。
空调旋钮面板上的线就不用动了,只要把原车CD后面连的线拆下来就可以了。
原车CD上还有长安的标志,不错,要好好保留。
先走倒车摄像头的线,之前有一点忘记拍了,倒车摄像头的线是先从原车CD位置的后面穿到主驾驶位置的脚下,然后在引到门边。
用翘板工具将摄像头线塞进门框塑料板内。
一直将线从门边引到后座下面。
将摄像头线引到后座下面,稍微抬一下后座,把线从后座下面引到后备箱中。
再将线穿到后保险杠内
在后保险杠正中处打一个小孔,装摄像头用,开始想装外挂式专用的,可是外挂式专用的装小二身上实在是太难看了,所以就选择了打孔式的摄像头。
接上倒车灯正极。一定要用胶布把线头缠好,要不以后时间长了,容易把线震虚。
这里要注意,摄像头开始不用全部按进去,接好线后,打开倒车影像,将影像调正后再将摄像头按进去
将摄像头线对插的地方也需要用胶布固定一下,以免以后脱落分离那就麻烦了,这一点安装师傅做的非常好,赞一个!
自打提车,就看见过三次备胎是什么样子的,今天装摄像头是第四次看见备胎。
把摄像头正负极线接、倒车检测线接好,再次强调,一定要用胶布包好,要不以后出现问题是很麻烦的。开始我还以为需要破坏原车线路,吓了一跳,问了师傅才知道,原来是不用的,摄像头的供电线是接到导航尾线上的,与原车线路没有关系。
将尾线全部接好,还好导航带的是无损尾线,不需要接线,只要对插就可以,接线的就是摄像头的线要接到尾线上,不会破坏原车线路,这点是让我为小二装导航的重要原因之一。注意:导航后面有USB线需要将USB线甩到手套箱中。
先开机调试一下,如果没问题,就可以把螺丝都拧上了。我装的这款导航安装位是和原车CD一样的,也不需要破坏面板
就可以安装上。
试一下收音机,OK!没有杂音,收的台比原来还多了两个,很惊喜。可以把螺丝和面板全部都装上了。
全部安装完毕!
导航和原车面板非常符合,颜色也不错。注意重点!按键是中文的啊~~~
放个1080P高清电影试试,真是太清晰了,8寸大屏看着就是爽!!!!音效也不错。以后在车里等个人什么的,时间长点也不怕了。
这画质,感觉比电脑都要强。
还有一个好处,以后开车不怕小孩在车里闹,影响我开车了,放一个动画片就搞定了。
听个无损音乐试试,音效比原车CD要好不少了,只恨原车的喇叭太垃圾了,下一步准备升级音响,要不这导航也就屈才了。
CX20升级导航费用:8寸屏导航主机+倒车摄像头=1600元 赶上5.1期间他们店里做活动,免了安装费哈哈哈哈 要不平时安装费可要200元的啊
CX20升级导航用时:安装总用时一个半小时,还是很快的,主要安装师傅安装比较熟练。要是我自己安装的的话一天也不一定能装好啊
使用感受:总体上还是非常不错的,主机配置比较高,反映速度挺快的。 装了一个凯立德地图和一个四维图新地图,可以换着用,不过我用凯立德时比较多,收星速度也可以。选上这款导航主要原因还是看上了它的功能比较强大、性价比比较高,我在X宝上考察了将近半个多月。同配置的导航价位都要2000多。最最关键的一点是我比较追求画质,这款导航支持1080P高清电影,这是我选它的最为关键的一个原因。在使用过程中发现这款导航不能显示歌词,这点有点小遗憾。为了避免广告嫌疑,导航的品牌我就不在帖子里说了,想知道的朋友问我就可以了。
下一步打算为我的小二加装胎压监测、升级音响。等实施时还会有作业上传上来的。感谢大家的支持!!!
求版主加精啊!!!!!!!!!!
