忽如一夜春风来,千树万树梨花开!
春天已经悄然来到我们身边,夏天也就离我们不远了。众所周知,夏天是汽车空调使用频率最高的时候,为了提高车内的空气质量,保证自己和家人的健康,每年的春天我都会自己动手更换爱车的空调滤芯,下面就和大家一起分享一下。
Part 1 前期准备
一:物料购买
在电商上购买CX20的空调滤芯,价格从10元到50元不等,本人购买的价格为20元,刚好碰到促销,买一赠一,所以还是比较划算的,个人认为空调滤芯本身的技术含量不高,买个合适的即可,不必过于追求品牌。
为了提高车内的空气质量,光有空调滤芯还不够,还需要一样过滤神器:HEPA滤纸。
科普:何为HEPA滤纸?
HEPA滤纸也叫做高效空气过滤滤纸,可以捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物,对付咱们谈虎色变的PM2.5绰绰有余。HEPA滤纸过滤效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用,对于降低后期成本有所帮助。理论上说,下一次的空调滤芯就不必更换了,只需要更换HEPA滤纸。
购买好的滤芯和滤纸
更换空调滤芯前,还需要对进气道清洗,所以还需要购买专门的空调清洗剂。
空调清洗剂
二:滤纸的裁剪与滤芯的贴合工作
购买的HEPA滤纸是一大张,不是与滤芯相匹配的,所以需要我们自己动手裁剪。
1.测量滤芯的折高与宽度
折高测量中
宽度测量中
其实这一步工作必须在HEPA滤纸购买前进行,如果HEPA滤纸的折高与滤芯的折高相差太大,就会造成贴合不好,影响过滤效果。在本贴中为了方便表述,所以把这项工作放在第二个步骤里,需要加装滤纸的车友一定切记,在购买滤纸前测量好尺寸。
准备裁剪中
画好线
裁剪完成
经测量:滤芯折高16毫米,宽度91毫米
2.滤纸与滤芯贴合
这一步不难,但需要耐心和细心,最好两人配合。
用手和镊子将滤纸与滤芯贴合
再用卡片塞紧
完成好一半的滤芯,可以看得出贴合的很不错
Part 2 手套箱的拆解及旧滤芯的取出
步骤如图所示
以上两个步骤没有难度
用短螺丝刀拆下滤芯挡板
拆下来的挡板
现在已经可以看见滤芯了
用螺丝刀小心的拨出滤芯
用手拿出旧的滤芯
旧的滤芯
还是比较脏的
我生活的地方空气质量还不算太差,建议各位车友根据自己的生活环境酌情更换滤芯。
Part 3 空调进气道清洗
特别提醒:此步骤所需时间较长,建议将车辆启动,以免使用空调时造成电瓶亏电
关闭两侧出风口,并将中央出风口用湿毛巾盖住,以防止清洗剂溢出
用旧报纸铺在副驾的脚垫上,清洗出的脏水会从这里流出来
将风量开到最大,并把清洗剂顺进风口(也就是刚才取出滤芯的地方)持续喷入
在喷入清洗剂的过程中,变换出风方向,尽量让每一处进气道都能洗到
清洗出的脏水
清洗完进气道后,把空调置于暖风位置,吹干残留在里面的清洗剂,同样需要变换不同的位置。
特别提醒:在整个清洗过程中,无需打开A/C开关,只需要自然风即可。
Part 4 安装全新的空调滤芯
加装好HEPA滤纸的全新空调滤芯
按相反步骤装回
恢复原貌,大功告成
总结
长安CX20的空调滤芯设计比较合理,更换难度不大,但需要细心和耐心,我觉得大部分车友都可以自己动手完成。
成本:滤芯10元,清洗剂12元,滤纸18元一张(此次只用了一半),算下来也只花费了31元。我没去4S换过,所以不知道价格是多少,保守估计也得翻倍吧!自己动手省钱,且有乐趣!
最后祝车友们周末快乐!
