2013年接的车子,到现在正好4年,车子的优点大家都看得到,我说一些这几年来遇到的问题吧。
1、油箱漏油。刚买下几个月的时候,一次加满油发现漏油,漏油位置在油箱和加油管的接口处,我去了4s店,人看了说是人为损坏,我勒个去,大家可以从后面看看那个位置,人为怎么损坏去。
2、空调旋钮失效。2013年夏天,空调不能调节吹风角度,去了趟4S店给免费换了,不过过程中空调面板有点撬过的痕迹,当时也没有放心上。
3、提车一年,发动机舱有唧唧声异响,不是皮带,空挡时响声严重。去了两趟4S店,最终查出是发电机异响,但是换过以后问题还在,我也是服了4S的人了,后来换回来旧的,也就没办法了,后来又不响了。
4、转向助力失灵。下大雨路过大水坑时,转向助力偶尔失灵,出水坑或者几秒钟以后问题消失,查不出所以然。
5、2016年年初,右前减震异响,原地打方向减震弹簧和减震的其他部件转的不同步,嘣嘣响,路过减震带会嘎吱嘎吱响,换了一个后问题消失。左前减震也开始响,问题一样,换了一副前减震,问题解决,但是新的减震太硬,不好用。这同时发现后减震漏油和异响,当时没有处理。
6、后减震漏油。2016年底换了一副,也太硬,导致现在过减速车子飞起来的感觉。
7、2016年底,下支臂全部出现问题,换了一副新的。
8、车内其他异响。2016年底发现油门踏板嘎吱嘎吱响,上油后没有缓解。今年发现主驾驶座椅嘎吱嘎吱响,排查了一下是导轨的问题,通过前后挪动暂时解决,没有最终解决办法。手套箱行驶中有异响,懒得解决。
9、2016年冬天暖气右边热,驾驶座这边不热,排查了一下是暖风小水箱堵了,才想起来4年没有换过防冻液,后来处理了。
10、买车头一年,后排座椅的卡扣坏了,塑料的不耐用,后来买了两个钢的,质量很好。
11、新车在冬天跑长途,水箱温度不稳定,节温器是82度的,后来自己买了一个88度的节温器,解决了问题。
车子开到第五年了,减震和下肢臂全部换掉,异响懒得解决,由于4S几次没有给处理好故障,我在一年的时候就脱保了,每次都是自己买三滤和机油,包括2年的时候换了变速箱油,拿到修车店换。每年一次空滤之类都是自己换。刹车灯也换过一次。最近被这个车子折磨的受不了了,准备换车。由于老是修车,家人对国产车的质量也产生了怀疑,估计这次换合资车了。
写出这些,是一个总结,也是给大家参考一下。至于油耗,放个图吧,我记录了2016年一年的油耗,因为接送孩子老婆,所以油耗很好的一般都是4公里以内的城区为多。低的一般都是跑了长途了,我不是黑,只是客观的说说这4年用车出现的问题。
