?本人山东2014长安1.4L手动运动版,2015年9月购车,5万元,到今天行驶2万1。
在第一年总体很满意,第二年问题很多。
油耗:
最明显的一点就是加速给力。1.4L的排量加上车子1吨多 一点,在我自己一个人的情况下,超车3000转瞬间的推背感很强,市区百公里6个油,高速4-5个油,2保和3报都是300元左右,用最便宜的黄壳,用车成本直接让同事羡慕。
空间:
车的特点是横向宽,所以内部空间横向很好,空间很大,头部空间也有suv的感觉,后排的腿部空间略小,尤其是上车的开口出脚的位置,感觉鞋子需要抬一下。全尺寸备胎,很给力,虽然平时用不到。
悬挂:
车底盘很高,所以小沟小坑直接上,不担心,过弯30-40会明显的侧倾,悬挂回馈的感觉很明显,调校偏硬,刹车给力,行程短,离合出厂的时候特别低,容易打齿。
不足:
1、在1.5万公里的时候,前右转向异响,发现是转向球头松动,更换了原厂件,应该是自己过弯太快,走拦路太快造成的,以后的2万公里都没有再响过。
2、满载情况走过一次高速,90公里时速3000转,拉了4个人100斤货,回来后感觉减震更硬了,应该是减震桶压的过分了。而且噪音也大了。
3、出厂离合太低,因为第一次购车,没有经验,很容易离合没有踩到低就换挡,3档打齿几次,到现在的问题是冷车启动后没事,连续开1小时以上后,3档挂档的瞬间会偶发的打齿一次,应该是同步器或者拨叉出现了问题,其他档位正常。
4、高速3个小时300公里一次,在2万公里的时候,时速110,转速3000-3500,持续3小时,噪音很大,后来麻木了就好了。高速稳定行一般,但是3500转以上发动机的声音就超级恐怖。下了高速紧市区后,感觉发动机温度很高了,出现的问题是,起步平时用1500-2000转完成的动作,需要转速2000-3000了,而且感觉进气门动力太猛,油门大了,是不是电子油门的问题,之前的数据还维持了高速状态,第二天休息了一晚就没事了。高速3小时后变速箱松垮严重,3档偶发打齿。
5、现在右车门有一处内部生锈,车漆裂纹2cm。里面有黄色的绣。不是划伤和撞击,是自然开裂,感觉车门里边是不是已经开始锈蚀了,心里很担心。
