雨后便是晴天 2017/10/02 20:10:18 发表在 主楼
我的小二14款 乞丐版,今天无意发现小二竟然也有伴你回家功能,拔下钥匙后 (灯关的状态下)把灯开关 连续拧至到大灯(也就是拧2下),然后紧接着关闭,小二就可以自动启动伴你回家功能了(近光灯亮起),伙伴们试试吧...
xuanxuan255 2017/10/02 21:31:57 发表在 沙发
你确定?开启灯光就滴滴滴的叫…
诚信20151 2017/10/03 05:54:19 发表在 地板
回家功能是怎样的?不知,请赐教!
晕啊,没看说明书么,小二一直有伴你回家功能,从最老款开始就有。还有钥匙长按升降玻璃,钥匙两个键同时长按切换解锁模式(四门解锁,和主驾解锁再四门解锁,)钥匙上第三个键可以到电器维修店加一个按钮,可以单独打开后备箱。连续按两次锁车键,喇叭长鸣,灯光闪烁,方便寻车。
还可以到四S开通行车落锁,喇叭报警等功能。
kekebean 2017/10/05 23:35:34 发表在 9楼
晕啊,没看说明书么,小二一直有伴你回家功能,从最老款开始就有。还有钥匙长按升降玻璃,钥匙两个键同时长按切换解锁模式(四门解锁,和主驾解锁再四门解锁,)钥匙上第三个键可以到电器维修店加一个按钮,可以单独打开后备箱。连续按两次锁车键,喇叭长鸣,灯光闪烁,方便寻车。还可以到四S开通行车落锁,喇叭报警等功能。
雨后便是晴天 2017/10/07 15:23:36 发表在 10楼
小二钥匙有升降玻璃功能???我的怎么没有,还是需要去4s店解锁开通
kekebean 2017/10/07 16:32:31 发表在 11楼
长按不放就行。开关都行
雨后便是晴天 2017/10/08 20:26:55 发表在 13楼
我试过了,不行啊 按多久都没用,
点艹半世宿命 2017/10/25 08:50:45 发表在 17楼
长按锁车键还是开锁键?另外我怎么搞不出来伴你回家大灯延时熄灭功能?怎么弄求详解14款20
kekebean 2017/10/25 21:19:06 发表在 18楼
长按开锁降窗,长按关闭升窗,如果不行,就到4S打开这个功能。大灯延时熄灭是自带的,都有,熄火之后,也就是完全断电以后,灯的档位从关闭状态(一定要是关闭状态或者先扭到关闭状态)扭动大灯开关,开到大灯这一档(也就是开到底)),然后迅速关闭,大灯就会自动打开,在你锁车之后,大约一两分钟,自动熄灭。
