清除历史记录
养车
AI平台
长城C50论坛
长城C50论坛
机油消耗大,换PCV阀顺便换火花塞
发新帖
发视频
有奖活动
机油消耗大,换PCV阀顺便换火花塞
河北
2023-10-10 15:45:17
距上次保养快半年了,里程6000公里也到了。关键是机油消耗大,机油尺只有最下面能探到一点点机油,已经低于下限很多了。去4s店做个保养,买的机油机滤保养套餐还剩一次,正好用了。
排气管有点儿黑
九年的车,还是开始烧机油了
4s店说机油消耗一般是废气阀的问题,换了就好。现在工时费比前几年涨了许多,在那换完机油机滤,买了配件带走,有时间自己换。
四只火花塞,一个燃油滤清器,一个废气阀也就是PCV阀。燃油滤芯需要地沟或者上架子,以后有机会再换。
工欲善其事,必先利其器,准备一套棘轮扳手
一堆工具,准备干活,活干得好不好场面要先铺开。
打开前机盖,前几天保养用风枪吹了吹,还是有点儿脏。拆下发动机盖板,两条十毫米的螺丝。
胶条扯掉,塑料盖板拿下来,铁盖板的四条螺丝是十毫米的,拆掉拿下铁盖板。
点火线圈的固定螺丝是八毫米的,拆掉后把最右侧的线圈拔出来,否则弄后面的PCV阀不好操作。
PCV阀上盖四个卡点卡住的,大力出奇迹,撬掉了两个爪终于拿下来了。用钳子松开卡簧,把管子拔下来。
阀芯和两个弹簧是用镊子夹出来的。
新的和旧的区别就是阀芯材质,新阀芯是金属的。
先把阀芯和两个弹簧放入底座,密封圈装在阀盖上再上好阀盖,四个点要卡住,安好后把胶管装回去,PCV阀换完,但愿能有效,否则就是活塞和气缸的问题,那就比较麻烦了。
火花塞里面照了看看,还不错,没有机油。用了三年了,也该换了。
某宝上买的火花塞专用套筒头,16毫米带磁环的,能吸住火花塞,拆装时省得磕碰。
其他三个点火线圈也都拔出来。
用棘轮扳手加火花塞套筒,逆时针旋转拆下火花塞。拆下一个装上一个,省得掉进东西。
新旧对比一下。
没有扭力扳手,只能因陋就简了。查了一下方法,这种空心金属垫的,徒手转动套筒延长杆,把火花塞拧到拧不动后,用棘轮扳手再紧固120-180度就行了。话说以前在4s店换火花塞,也没见他们用扭力扳手。
依然是某宝上买的绝缘硅脂。
每个点火线圈内壁头上抹一圈儿,不必太多。装回点火线圈,紧好螺丝。上好铁盖板和塑料盖板,胶条装好,上好发动机盖板,换完收工。
换下来的四支火花塞,用了快三年。
间隙貌似有点儿大?不太懂,反正顺手也换完了。
机油尺油位,记录一下,看看是不是能有效果,希望能有作用。
跑了6000公里,2月20日的油位,基本上没有消耗,保养完继续观察。
保养项目
最后编辑于
2024-02-22 22:37:03
江苏
2023-10-14 11:47:42
火花塞换完后有效果吗。?…
海南
2023-10-17 13:45:48
广西
2023-10-18 12:44:25
看火花塞就知道烧机油了。积炭也多。换那个废弃单向阀没有用的
河北
2024-01-08 15:51:16
可以在4S买配件带走?
真的吗,没有这样操作过了!
山东
2024-02-18 19:39:36
过来人告诉你换废气阀没啥用的,能好一时。
天津
2024-02-21 16:16:58
火花塞买的啥牌子的,链接发来看看呗,我的也该换了
河南
2024-03-24 18:02:39
我这2500一升机油,稳的一批……
广东
2024-04-04 17:51:57
兄弟 ,关于烧机油的问题,改一下废弃岐管,就要可以了,,我的早就不烧了跑1km,机油还在机油尺中间
车展实拍沃尔沃EX30
车展实拍AION V二代
北京车展实拍海狮07
拍宝宝巴士极氪MIX
豪华又智能的昊铂HT
车展拍秦L和秦Plus
03:00
车展别克GL8插混版
02:10
宝马325i保养分享
28:52
离开崂山继续出发
05:53
喜提宝骏悦也Plus
