,没办法,老车了,也不想投太多经费去整了,只能自己动手,因为前面说了原厂缸盖被修车佬安装发动机防护罩扭螺丝扭穿了,再加上确实有点烧机油,于是某鱼二手了一个用了几个月的哈佛h2铝合金缸盖(自己了解了一下发动机同型号,都适用的,于是低价拿下比全新便宜了一倍多,质量也还不错),果断拿下,到货半个月,没时间换,今天休息趁天气好,动手。
动手前看看洗干净的机舱
动手过程手很脏,没怎么拍细节,先拆了防护罩,再拆流水槽,然后拆流水槽下面铁拖板
拆这些都没那么费事,就是要把螺丝放好,搞清楚是哪里的,千万不要掉进机舱了,我就失手掉了一个不知道哪里去了😔,幸好影响不大,是发动机上面那块铁板上的。
接着就是拆掉所有发动机上面的各类电子插头,好方便拿开总线束(线束会影响取下缸盖)
我接着就开始拆原塑料缸盖的周边螺丝一共八个,六个八号螺丝,两个十号螺母。
拆开螺丝后,试着用手扯了一下盖子,还是拿不下来,原来压的太久还有胶,所以得用一字起子撬一下。然后就可以拿出来了
接着把铝合金缸盖压好密封圈涂好密封胶,这里没有拍照了,比较简单的操作,就是安上去的时候注意提起线束,对准孔位一次到位,因为有涂密封胶,要是一次不到位就又得再涂一次,这里我比较小心,所幸对好位置一次到位。
到位后先不要着急扭紧螺丝,要一个一个都扭上后再安照对角来扭紧,最后安装点火线圈和把对应电子插头插进去,要最后检查一下是否全部插上,插完就可以点火运行一下,我启动了一会,暂时看不出什么,也没有啥问题,烧不烧机油后面再看看吧,换上总体看起来不错,小插曲就是取下流水槽的时候把雨刮喷水管的三通管给卸坏了,太久老化了很脆,几块钱买了金属的,暂时还没有到,过几天再换,先不用喷水😂😂
