本人一直关注本论坛,也见过个别的车辆改气的作业。作为新疆人对于改气也有些蠢蠢欲动了,因为我们这里有百分之九十的车都改天然气了,天然气又这么方便,最多隔200公里就有加气站,有些甚至几十公里就有一座加气站,我们库尔勒市我知道的就有8个加气站,为了省钱,主要是环保吧!@@主要是现在的汽油价格飙升,烧油的价格是每公里6毛左右,如果烧气可以控制在每公里2毛以内,算下来“收入”还是非常可观的啊!之前也听说过改气后的种种弊端,也纠结过一段时间,了解到“新疆长城腾翼车友会”群里的迷茫先生他是黑精,改气后,他谈了谈自己的一些感受,我也按捺不住自己的心情了。先到4s了解改气后的质保问题(4s说只要是改气动过的地方不做保修,其他的不见一律正常保修),最近在油改气论坛,在当地改气师傅的了解下,发现改气后是有一点点的不足,但是利大于弊啊!
首先从燃料来源考虑,对环境保护是更有利的。与石油燃料相比,气体燃料在制备过程中能量损失较小,对大气的有害排放污染物少。汽车燃料费用大幅度降低。在相同的当量热值时,世界各国一般将1立方米天然气的价格控制为1升汽油柴油的一半。天然气汽车的燃料费用大约是汽油车的一半甚至更多(这和当地的气价有关)。使用汽车的运行费用大幅度降低。安全、高效。汽车天然气改装后,在使用天然气时,CNG辛烷值可达到130以上比最好的97#汽油的辛烷值高许多,抗爆性能好,燃烧稳定可提高发动机的热效率、降低噪音、对发动机润滑油破坏程度小、不积炭、可减少发动机的磨损,延长发动机的寿命,节约维修费。
在油改气交流群里不小心认识了库尔勒的一位改气的师傅亮亮,他听说我是本地人,就爽快的给我讲解了关于改气的种种因素,就通过亮亮介绍的天然气套装产品和改气的地点,在此我特别感谢亮亮的帮助。一大早我就去改气公司,他帮我联系了改气的师傅,都是他的朋友,车也装的非常有样子,布局合理,布线整齐,我那个开心啊!之后就请这两位师傅装车了!(两位师傅是:尹师傅和王师傅)
废话不说了直接上图啦!
早上等待:
这是认证时的新车啊!先秀一下!
电脑板和气罐包装
减压器
ECU电脑板
改气的王师傅,正在研究减压器的位置,非常细心
各种线路
施工线路图
尹师傅在研究线路的装法
派工单,检查车身。。。然后本然签字
气罐的位置
然后又跑到前面看看师傅,还在研究减压器的安装位置
这是天然气的喷轨,天然气就从这4个气道进入发动机进气道
整体鸟瞰
尹师傅在接燃气转换开关
继续研究中...
哈哈哈,这是别人的气瓶,我还想也给我装这个牌子呢?听说这个牌子的比较好,结果不是。
改装师傅忙碌的跑来跑去
这是装气瓶前的支架,直接在车体上钻研,我心疼啊!!!
等待改气的车辆
支架近照
我的车后面一辆霸道也在改气啊!!!
闲暇时到老板的鱼缸前看看
5米多长的鱼缸 啊
听说这条鱼叫什么来着,好像是银龙,价格不菲啊!买一辆好车是没有问题了
等待改气的车辆(车间外面)
之间装好了
温馨提示
改气的套装包装箱
这是ECU电脑板
这是过滤器
线路和喷轨
哈哈,从这里开始这是相机照的,以上是手机照的。
压力表和减压器
泰德的减压器
加气阀,开关
后备箱就剩这点位置了,有点乱,哈哈!
装完后漏了一些防冻液,花了25大洋买的一瓶加上了。
路霸带头,审验去了...
尹师傅调试ECU的电控系统,之后就可以加气跑了。
调试中
电脑调试啊!
继续调试
这是我的气瓶65L的
这是气瓶的出气管和开关,开关在白套子里面
后备箱的位置,少啊!!!!
这是驾驶室的油气转换开关,在上面打了个窟窿啊!
近照
线路走线的位置
侧照
3000多公里啊!用气跑了6.1公里
悬挂下降一指,现在最担心的就是吃胎!
ECU的安装位置
侧面
空滤的旁边
过滤器
喷轨
喷轨的四根管子进入进气道
连接的防冻液的罐子,三通的
最后就是给些手续了
最后,附上儿子的照片,就这么多了,望能给个精华帖。之后,用气方面的一些问题再和大家汇报了。
先欣赏一下库尔勒的美景吧!
改气后已使用两天多了,谈谈初步感受吧!
1、确实比较省钱,第一次加了45块钱的气,一方气2.83,现在跑了一百公里,还有两格气,估计再跑80公里是没有问题的。
2、对于烧气,动力上有所下降,但下降的不是很明显,尤其是涡轮介入的时候,动力和烧油差不多。
3、后备箱空间减少了三分之二,也就是说剩下三分之一了,平时装东西绰绰有余,现在基本不够用了。
4、现正在测试中,发现不足的问题会及时到改装厂进行调试。
应该在一周后,进行多次调试,应该可以达到理想的效果,之后回报给大家。
一罐气快烧完了,感觉还是不错的,首先比刚给改完的时候,感觉加速还是挺给力的,现在跑了,160公里了,还剩下一格气还没有烧完,应该快烧完了。
2013.4.20改气后的一点体会
1、经过三个月的测试,总体来说还是不错的,秒杀捷达,帕萨...
2、经过了三次调试基本正常了,就是在天气凉一点的时候还是有点顿挫感。
3、改气后每周200公里,加一次气就ok,40块钱就够了。
4、改气后一档和二档动力有所下降,三档以上没有问题的。
5、我们这里基本都改气的,对于一些对改气纠结的朋友,不必考虑太多,只要划算就ok。
2013.5.5
1、有交流的朋友联系我的QQ:50675813
请注明汽车之家c50
2、现在改气后跑了近5000公里了,进行了3次调试,基本达到期望值。
3、很多朋友问我,改气对发动机好吗?这个问题利大于弊的问题,可以百度了解一下。
4、烧气后开空调动力继续下降百分之15左右,改气后动力下降百分之10左右,所以不开空调动力还是够用的。
5、改气后车身下降两指左右。有时候过特制的减速带(如钢管、水泥等)时,会蹭到底盘。
6、去年11月买的车,到现在有时还有气味,我的鼻炎是不是他它引起的?最近放了一些菠萝皮,还有一种就是在水桶里放些醋可以吸收甲醛等。
2013.7.1
1、改气后已经跑了7000公里了,加满一罐气可以跑市区200公里,高速250公里。
2、最近出现个问题,中午大太阳晒几个小时后,出现换气顿挫的感觉,不知道什么原因,其他时间没有问题。
3、关于前面说的汽车异味,最终还是找到了,就是地胶和脚垫的问题,其实小五的自身气味不是很重。
4、7000公里每公里2毛=1400块,还好!本人属于差钱的那种,哈哈!
2013.8.15使用感受
到现在烧气已经近10000公里了,除了动力稍微弱以外,没有其他的一些问题,在这期间遇到些问题首先天气太热的时候动力在原来的基础上有所下降百分之8左右,天气凉爽的时候,基本问题不大,其次烧气后烧气的时候车身抖动的稍微厉害了一些,问过改气的师傅说正常,最后,经常有车友问我改气改国产的还是进口的,我自认为国产的就足够了,出了问题配件还便宜,基本是不会出问题的。
