C50原厂刹车片是信义的半金属片,偏硬,容易伤刹车盘,产生啸叫,这个大家都公认的,特别早上冷车前面行驶的那段路,不睬刹车也有啸叫,很是烦人,当然刹车使用本身不会有什么问题。车车跟我两年多,也跑了3万7了,早就想把这个半金属刹车片换掉,无奈太耐磨了,三分之一都没磨完。想想如果真要等到磨完再换,估计得10万KM,太难受了。于是某宝选了一款陶瓷片,刹车系数特意选低一点的0.38,属于舒适性刹车片,踩下初段软绵绵的,不会点头,乘坐的人员会比较舒适,但随着踩踏的力度增加,刹车力度也是线性增强,保证了舒适和制动性。现在已经跑了两百多KM,基本磨合完毕,总体效果达到我的预期。另外就是关于啸叫异响,目前一点没有了。
下面是安装篇,换刹车片还是很简单的,比换轮胎就多两个步骤:
一个是拆装卡钳,一个卡钳只需拆掉两个螺丝,后轮的用13好的梅花扳手或者套筒和一个薄一点的开口扳手固定分泵栓子,具体多大我没注意,应该也是13或者14的,我用的自行车的多用拆装扳手代替;前轮卡钳用14号的即可,工具很简单。
另一个步骤就是压活塞,前轮活塞可以在拆掉原车刹车片前,用一字批(平口螺丝刀)找个合适的地方做支点撬一下,即可把活塞压回位,后轮稍微麻烦点,后轮需要把卡钳拆下来后用旋转的方式才能压回去,直接压是压不会去的。可以用尖嘴钳,插入活塞卡槽边旋转边往里面用力压,也可以使用专用活塞压回工具(正好我的同事有就借来用了下,这个省力,一分钟用不了就搞定)。、
上图,一个人弄图片少。将就下了。
后卡钳活塞压回工具
刹车片
后刹拆下后
前刹
全部工具
