今天把下面 爱飞过天边3 的直排贴详细看了2遍(原贴非常详尽,赞赞赞!)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2120-57354503-1.html
基本也搞懂了原理,只是自己想了套方法,不知道对不对,特发帖求助下。
自己瞎琢磨的方法:
气门室盖废气出气口处理:不拆pcv阀或者阀芯,只把管子彻底拔了,然后堵掉进气歧管的口子。(注1)
气门室盖进气口处理:在管子中间加一个单向阀A,仍然从空滤有空气通过这个A阀进气。
这个方法我自己觉得可以行,并且优点如下:
1、进气口和出气口各司其职,换气更彻底(原车就是靠进气歧管吸力来吸废气,然后进气管口吸新鲜空气)。
虽然没有进气歧管的吸力,曲轴箱废气压力大与外界,还是可以通过pcv阀出气,小与外界大气的时候还是可以从空滤吸到新鲜空气。
2、并且pcv阀是单向的,也不怕有水气给吸进去从而导致机油乳化。
3、进气口加的阀A,避免曲轴箱废气压力大时候,从进气口排气到空滤,从而污染空滤。
注1:如果pcv阀排的废气很臭(偶没闻过,不知道是不是臭豆腐的味道),可以加个1米的10mm内径的管子引到车底,或者更长(5米)引到车屁股。
看了好多贴,有气门室盖出气口直排,或者进气口和出气口都只排的(拆掉或者不拆pcv阀),但是觉得还是有2个不确定的缺点:
1、感觉气门室盖可能通风不太彻底,因为并不是进气口进气,出气口出气,就好像抽烟自己吐烟,然后又自己吸进来了。
2、直排的口子(出气口或者进气口)没有单向阀,理论上(注意是理论上)可能吸进水汽,从而机油乳化,虽然有发帖跑了好久也没有出现乳化的。
希望改了直排的给下宝贵意见。
