事情还得从一个星期前说起......
那天正好下着雨...下午没事干...就一个人跑去打台球......
在经常停车的地方上马路牙子...因为停在人行道不用交钱...并且这个地方不会被贴违停罚单...一时兴奋...上马路牙子的速度和角度没掌握好...右前胎胎壁与马路牙子剐蹭...直接操爆......
当时真尼玛刺激...边上等出租车的几个丝袜女被我的举动给吓到了...犹如看见胯下巨物一般......好吧...我知道我很强大......
当时正好在市中心...距离最近的轮胎店也要两公里...又下着大雨没法换备胎......
好吧...我就当这胎废了吧...胎壁被刮导致爆胎是没办法修补...只能更换轮胎......
这段时间家里有些事情...就在原车的畸形备胎工作了8天之后...终于迎来了新的伙伴....
邓禄普SP sport LM703 205/55/R16
当时选轮胎的时候有这么几套方案......
①只更换损坏的轮胎...买一条原车胎...但是我这小地方没货...195/60/R16太尼玛少有了...
并且不比205的便宜...所以会有同轴两侧的磨损程度差......再加上原车胎的硬度和胎噪让我很快pass了第一条......
②更换前轴的两条胎...有很多选择...但是类似三角、玲珑之类的低端不予考虑...
佳通comfort 228...邓禄普LM703...韩泰K407...固特异NCT-5...米其林MXV 8...
由于本地只有这些品牌的专卖和授权站...再加上网购过高的运费(江浙沪应该会很便宜)和网购回来还需要安装和动平衡的费用...所以我觉得如果每条胎的本地购买价格和网购价格差能在100以下...就选择本地购买...因为可以免费安装和动平衡......
可以网购到的马牌和大陆也随之被pass......
【可能部分网友会有这个问题...很少见前轮比后轮还要宽的车啊】.....
下面我来解释一下...如果你仔细看过大多数前驱车的具体尺寸参数的话...
几乎所有的前驱车的前轮距是要比后轮距要宽的...因为驱动轮和转向轮都在前轴...
再加上前后轴的重量配比...
所以前轴所需的抓地力和支撑是要比后轴要大...这就是为什么前轴比后轴宽些......
但是增加轮胎宽度需要增加成本...所以厂家选择了增加前轴轮距宽度
所以前轴205后轴195是完全不会有问题的...
最终经过权衡...更换静音舒适并且抓地力不错的邓禄普...性能不比固特异的差但是价格比韩泰的还稍微便宜些......如果你偶尔会小玩一下你的
然后就是轮胎规格了......根据轮胎尺寸计算器的计算...更换205/55/R16之后...时速100的时候会比速度表慢1.3 km/h...并且1厘米的宽度增加对日常使用不会有任何影响......
OK...决定了就果断出手...上图片......
原车胎已经被扒...正在装新轮胎...
一条胎已经装好...
速度级别V...还有被我弄上N次的轮毂...
没事看看悬挂和刹车...使用情况良好......
尼玛坑爹的机型备胎...厂家规定胎压4.2 bar
小师傅正在做动平衡...
准备换上的新平衡块...
装上后的效果...
侧面效果...宽度增加不明显...
但是胎唇比原车的要厚实...并且看上去更扎实动感...
这是新胎的胎唇...
这是原车的胎唇...
这个花纹的夹石头情况要好得多...
侧面整体效果...图上看上去区别不大...
实际区别也不大...但是胎唇的对比一下就能看出好坏来...
原车胎除了型号规格之外实在是太低端了...
更新一些近期的装饰...
这是一个月前买的吸附式固体香膏座...可以黏在车上的任何地方...并且撕下来无痕...
不用担心这个地方会对气囊的弹出造成影响...并且这个地方在前风挡上的影子会被内视镜挡住...不影响行车安全
效果特写...这东西哪怕不是香水...质感也还是不错的...
对原车比较空旷的中控台增加了一些新的元素...
一个月前自己缝的档把包皮...摸上去手感蛮好...
安装的四通阀...对空调效果有改善...
最大的感受就是压缩机的启动不再那么频繁了......
还有今天上午发现的一个异响问题...
就是副驾驶门外把手的这个装饰盖......
打开之后发现并无异常
但是盖子本身的卡子断了...在关门的时候会有松动的响声...
按紧后声音消失...但是卡子断了...所以准备拿胶水粘一下...
毕竟副驾驶车门上这玩意儿没有任何用处......粘紧了就行......
原车的后备箱护板拿掉了...因为在把后备箱上的字全部扣掉之后发现有个银色的护板不那么协调...
但是如果后备箱上的“长城汽车”之类的字还在的话...装上护板还是蛮有层次的...所以这个纯属个人喜好...
现在这个护板闲置了...有谁要么...白送...邮费到付......
掰起来的稍微有了点弧度...但是不影响正常使用...自己再贴一遍3M胶即可
最后总结下这次的效果......
轮胎开了几十公里...还没有上高速...所以高速胎噪还没办法体验...但是市区里使用情况还是比原车要好得多...
不再那么硬...并且感觉方向轻了些...四条胎都打到2.5...舒适情况还是不错的...
油耗是否增加日后会加以观察......
本次花费550*2=1100元(包安装和动平衡)......
谢谢观赏......
